Song song hay nối tiếp đâu có ảnh hưởng tới tuổi thọ bóng. Cái quan trọng là thiết kế làm sao để khi một bóng cháy không làm ảnh hưởng đến 19 bóng còn lại
Tại sao lại tuyệt đối ko nên đấu các LED song song
Thường người ta vừa mắc nối tiếp vừa song song và tăng áp lên.
Ví dụ chẳng ai mắc 1000 con led nối tiếp 1000 con điện trở rồi mắc vào 5V. Thay vào đó họ có thể mắc 5 con 1 nhánh và 1 điện trở rồi mắc 200 nhánh ấy song song vào áp 15V.
Cái đó sẽ là tối ưu về an toàn, hiệu suất, chi phí....
Thế Các Anh cho em hỏi là em mới làm 1 bảng led gan 2 nghìn bóng led nhưng em nối tầm 100 bóng với nhau theo chiều + với + và - với - dùng mạch nháy nối trực tiếp Vao 100 bóng Mạch nháy 20 nháy và dùng nguồn 12 V cấp Cho Mạch nháy có sao không thấy mạch nháy nó báo 12V em dùng nguồn máy tính 12 V
Có một vài lý do không nên mắc // 2 led:
- 2 LED mắc // thường không chia dòng đều lên có thể sáng không đều.
- Tổng dòng qua 2 led chính là dòng trên trở do đó điện áp rơi trên trở nhiều có thể sẽ không đủ áp cho led sáng, và khó tính toán trở để hạn dòng cho led.
..."Mọi việc bắt đầu từ chính mình"
Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtMình thấy rất nhiều ng nói rằng ko nên đấu các LED song song nhưng hiện chưa rõ lý do, có ng nói là đấu song song thì các led tự đặt điện áp lên nhau dẫn đến cháy LED, các bạn giải thích hộ mình cái
[ATTACH=CONFIG]30473[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chniemtin Xem bài viếtThế Các Anh cho em hỏi là em mới làm 1 bảng led gan 2 nghìn bóng led nhưng em nối tầm 100 bóng với nhau theo chiều + với + và - với - dùng mạch nháy nối trực tiếp Vao 100 bóng Mạch nháy 20 nháy và dùng nguồn 12 V cấp Cho Mạch nháy có sao không thấy mạch nháy nó báo 12V em dùng nguồn máy tính 12 V
Đơn giản là vì mắc kiểu 1 thì phải dùng điện trở công suất cao, kích thước lớn, đắt tiền hơn, không phổ biến nên k hiệu quả. Thứ 2 là các bóng led trong mạch cháy thì điện trở tổng của cả mạch led sẽ thay đổi. Do đấu song song nên điện trở tổng sẽ nhỏ hơn điện trở của từng bóng led, do đó nếu 1 bóng led bị cháy thì điện trở tăng lên làm dòng điện chạy qua các đèn led còn lại giảm đi. Nhưng thực tế trong bảng quảng cáo vẫn có người đấu như vậy để tiết kiệm số điện trở. Đấu song song 1 điện trở 1 led chỉ khi bạn làm mạch nhỏ thôi. Còn mạch led bảng quảng cáo thì họ vẫn đấu 1 điện trở hạn dòng cho cả 1 chuỗi led song song là bình thường
[ATTACH=CONFIG]30473[/ATTACH]Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
