mạch điều khiển động cơ DC ?
  • mạch điều khiển động cơ DC ?
    xin chào các bác, em tính ráp cái mạch điều khiện động cơ DC chạy bình 12V DC ,hôm bữa chở thằng cu đi chơi ở công viên nó đòi đi xe điện chạy bình, nó chạy xong nó thích nó bảo mua cho nó 1 chiếc, mà xe này toàn là xe chế ko hà,,,,em thấy chân ga nó đập là tăng tốc liền,,,,mấy bác cho em xin cái mạch ,,,cám ơn nhiều..
    Cái chân ga nó tương đương cái biến trở . Mạch điều khiển động cơ đơn giản dùng tl494 băm xung kết hợp với mosfet , bạn có thể seacher trên mạng có rất nhiều ..
      mạch điều tốc động cơ DC mà, bạn thử tham khảo cái này nhé
      http://www.google.com.vn/imgres?imgu...w=1280&bih=696
        Hi,
        Bác có thể lắp mạch PWM dùng IC555 như trên hoặc PWM dùng opamp thì đơn giản hơn. Tùy vào dòng và áp của động cơ để chọn FET công suất cho phù hợp rồi đưa sóng PWM vào kích FET là OK.
        Thân ái.
          Các bạn tham khảo thêm cái này nữa nhé. Mình cũng đang thiết kế cho cái xe đạp của mình khi nào xong up ảnh các bạn cùng coi.
          http://rajarai-professorscorner.blog...e-circuit.html
            chào các bạn, mạch này mình chạy được motor bao nhiêu vậy bạn, cở cái trong xe trò chơi ở công viên ko các bạn, cám ơn.
              mô tơ trong quạt tích điện chạy bình 12 có dùng nguyên lý PWM không hả các bác?
              mình không hiểu giứa PWM, mô tơ chạy trong catsette cũng là loại DC 12, loại này khác gì với loại mô tơ dùng PWM như các bạn hay đề cập?
                xin chào các bạn, mình thấy cái motor trong xe trò chơi bằng cái motor trong cục nóng máy lạnh,,,,mạch này mình có chạy đc cho motor ko vậy.
                  Hi,
                  Giới thiệu với các bác mạch PWM dùng opamp tui đang dùng cho cái quạt chạy ắc quy đang dùng. Nguyên lý hoạt động chắc các bác nhìn mạch cũng hiểu được rồi. D1 và Q2 có thể bỏ đi nếu chỉ điều khiển động cơ nhỏ và dùng 1 FET công suất, 2 linh kiện này có tác dụng làm FET tắt nhanh hơn.
                  Hi vọng giúp các bác được chút ít gì đó, thân ái.
                    cám ơn các anh, cho em hỏi cái chân ga mình làm bằng cách nào anh chỉ em với....thanks
                      chân ga chính là cái dùng để điều khiển biến trở đó bạn
                        thank, nhưng cách gắn xuống dưới gầm xe đó, ai biết chỉ giùm,,,,,cám ơn
                          Cái TRFz44n là cái j` vậy a? mạch này có thể dùng điều khiển xe oto trò choi dc ko ạ?
                            nó là con mosfet để điều khiển công suất. nếu bạn làm với oto đồ chơi công suất nhỏ thì thay bằng con transistor cũng được.
                            Never forget who you are!
                              bạn ơi nếu dùng tran thì dùng thuận hay ngược vậy, mà cụ thể là con nào có thể thay vào đó thì bạn cho biết với, minh đang muốn lắp cho cái quạt sử dụng bình 12V
                              0988 445 085
                              khampha2010 Tìm hiểu thêm về khampha2010
                                hôm nay, 07:44
