Cho hỏi bác nguyenmau
  • Cho hỏi bác nguyenmau
    Bác cho em cái mạch đèn nháy 3-4 Led được không?
    Em có ứng dụng mạch dao động đa hài để lắp mạch này nhưng chúng chẳng đuổi nhau.
    Mong bác nguyenmau và các bác khác giúp em.
    Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
    *Vandat làm mạch 40 đèn LED đi ,vậy mới dui...
    http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/555.htm
    40 đèn LED xếp thành hình tròn xen kẻ nhau-->quay tròn như bánh xe đạp .
    Vandat làm thử trước bằng 4 LED như hình dưới đây ,
    T1=107ms
    T2=104ms
    -->T1 gần bằng T2 , T1-T2=3ms=3%T1 -->cảm giác quay tròn ???
    -->tăng tụ 1uF -->quay chậm lại
    *Vandat dùng 9 LED :
    -3 LED ráp sát nhau ở tâm đường tròn , cho sáng liên tục
    -6 LED ở 6 đỉnh lục giác nội tiếp đường tròn đó ,cho quay tròn
    Nếu gắn sau xe máy thì dùng LED TRẮNG loại lớn .
    Chúc Vandat thành công nghen !!!
      Bác nguyenmau có 1 trang web thật hay. Cảm ơn bác nhiều!!!.
        Cái mạch này nháy thì ra gì, nửa chu kì đầu thì 2 led đầu sáng mạnh, nửa chu kì sau thì cả 4 led đều sáng ...lờ mờ, lắp thử đi thì biết, đảm bảo nháy ko ra 1 cái gì, thà lắp mạch đa hài 3 hay nhiều kênh còn nháy đẹp hơn nhiều. Phải ko bác nguyenmau
        ĐT03_HaUI K9
          * Mạch nầy chạy tốt mà ,Nôbita kiểm tra lại đi ...
          Ráp 4 LED gần nhau ,thẳng hàng cảm giác LED chạy rất rõ mà!
          *Ráp thử mạch 6 LED quay tròn luôn ...
          thay 4K7 bằng 47K
          thay 150K bằng 1M5
          tụ 1uF giữ nguyên (tụ tantan)
          Vcc=9V
          nhìn thấy 3 LED quay theo chiều kim đồng hồ ,tần số khoãng 1HZ
          Mạch nầy ráp sau xe máy ,sử dụng LED 5ly là ngon
            Chưa lắp thử, mới kiểm tra trên Proteus thôi, thấy nó nháy thế mà.
            Àh, nhân tiện hỏi bác luôn, muốn chế cái mạch đèn nháy như kiểu trái tim đang đập ý, thì làm thế nào tiện nhất nhỉ, Trái tim của tôi là 4 vòng led từ trong ra ngoài, trong bé, ngoài to đc đánh số 1,2,3,4 .
            1/ (1,4)sáng, 2,3 tắt
            2/ (1,2)sáng, 3,4 tắt
            3/ (2,3)sáng, 1,4 tắt
            4/ (3,4)sáng, 1,2 tắt
            5/ (3,4)vẫn sáng, 1,2 vẫn tắt
            6/ (2,3)sáng, 1,4 tắt
            7/ (1,2)sáng, 3,4 tắt
            8/ (1,4)sáng, 2,3 tắt
            Tần số thay đổi đc dùng biến trở .
            ĐT03_HaUI K9
              Cách hay nhất là sử dụng AT89C2051,
              mạch gọn đẹp ,dễ làm...
                Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
                Làm thế nào hở bác, cho tôi cái mạch cụ thể đi, mà có cần lập trình cho nó ko, tôi ở Hn, liệu mua con AT89C2051 ở chợ giời có ko, giá cả của toàn bộ mạch này là khoảng bao nhiêu xiền... Dạo này đang túng, mong bác thông cảm
                ĐT03_HaUI K9
                  Con này ngoài chợ trơi thì thiếu gì?
                  Nếu không dùng lập trình thì dùng hàm logic cũng được mà
                    Cụ thể tí đi, tôi mới tìm hiểu, chưa biết mấy, mong các bác thông cảm
                    ĐT03_HaUI K9
                      Cảm ỏn bác nguyenmau nhiều nghe
                      Em thử làm xem, nếu được thì thật tốt
                      Cái này cũng dùng 555 không biết có bị như trước không?
                        Bác nguyenmau ơi, cái con tụ ở chân số 5 là mấy, Có phải là 0.1 Microfara không vậy. Có thể không lắp tụ này được không?
                        còn con C ở chân 2 là 1 Microfara phải không?
                          tụ ở chân số 5 của LM555 là 0,1 uF(104,100n) ,dùng để chống nhiễu ,bỏ không được đâu!
                          tụ ở chân số 2 của LM555 là 1 uF/50V,chân + nối với chân số 2 của LM555
                          còn chân - nối mass .
                            Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
                            Nobita tham khảo mạch nầy ,ý tưởng của tui là như vầy :
                            -bật điện --> bíp một cái
                            -ban đầu ,mạch chạy chậm (số 1)
                            -ấn lần 1 -->bíp một cái-->tốc độ tăng lên số 2 (y như xe máy )
                            -ấn lần 2 -->bíp một cái-->tốc độ tăng lên số 3
                            -ấn lần 3 -->bíp một cái-->tốc độ tăng lên số 4
                            -ấn lần 4 -->bíp một cái-->tốc độ trở lại số 1
                            chớp tắt kiểu gì thì do lập trình .
                              Thế còn cái mạch dao động dùng thạch anh như trong http://hocnghe.com.vn/ thì sao?
                              vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
                                20-02-2025, 11:52
