bạn đã xét đến vấn đề xả nước trong bình hơi chưa ? mà nước cũng ăn mòn vỏ bình chứa nữa đó .mà bạn còn hàn chân lên vỏ bình nữa chứ . áp lực 7kg/cm2 nữa . bạn nên tìm 1 cái thùng cạc tông dầy 1 chút , bỏ máy nén hơi của bạn vô rồi hãy dùng . hihihi . chắc dùng bơm bánh xe dc . lưu lượng máy nén hơi thấp , xịt 1 chút là hết hơi .
Tự làm máy nén khí sơn mô hình siêu êm hay vẽ air brush
- Máy bơm và bỉnh to nhỏ , chạy ồn hay êm là chuyện phụ vì súng phun vẽ air brush rất nhỏ nên tiêu tốn lượng khí xịt ra nhỏ. Cái quan trọng là phải lọc sạch không khí trước khi vào súng phun sơn . Vì trong không khí có rất nhiều hơi nước + tạp chất + bụi .=> phại lọc sạch cái này thì chất lượng bề mặt sơn mới đẹp
- cách rẻ tiền là mua 1 cái lọc bụi ( công dụng giống như cái cái pô air xe máy) ngõ vào máy nén + 1 cái lọc khử nước đầu ra + 1 van điều tiết áp suất .- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Mình hiện cũng đang thiết kế máy nén khí dùng cho gia đình,
máy nén mình đang có là loại Thomas 2650, 2 piston, áp lực max ra là 130 psi, 11bar, 105 lít/phút, hút chân không đạt 25 mmHg.
Hiện mình đang cần thông tin:
- Công thức tính toán áp lực & thời gian
- Cơ cấu đầy đủ của một máy nén khí (lọc gió vào, tản nhiệt khí vào...
- Bình tích áp dưới 20L tìm như thế nào...
- Sơ đồ cấu tạo...
Mong các bro giúp đỡ giùm.
email to: olivosunlight@yahoo.com
Tks các bros
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
