Em ráp vào mạch thấy nó kêu ù ù nhỏ nhỏ nhưng không biết IC đã teo hay chưa. Khi cho tín hiệu vào thì nó ra âm thanh nhỏ hơn âm thanh nguồn 1 chút và rất rè. Và tiện thể cho em hỏi IC teo rồi thì nó còn kêu ù ù được nữa hay không
Cho em hỏi về IC LA4440
Em xin cập nhật tình hình. Sau khi kiểm tra mạch hoàn chỉnh và có sai sót chỉ là sai các chỉ số của tụ điện và điện trở. Còn lại mạch đầy đủ linh kiện nhưng em sợ mạch này để lâu rồi nên nó bị gãy mạch ở đâu đó mà ko dò ra. Hiện giờ nó vẫn bị tình trạng là âm thanh nhỏ và rè mà em thì vẫn không thể nào khắc phục được. Khi chạm tay vào dây tín hiệu thì nó ù to hơn. Xin mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtMạch này ráp theo kiểu mono. Theo mình ngĩ thì cái ic này hỏng rồi nên tiếng kêu ù ù của nó rất nhỏ phải ghé sát tai mới nge được kể cả khi chạm vào tín hiệu thì tiếng ù ù cũng chỉ lớn hơn 1 chút. Nếu như IC còn tốt thì khi cho điện vào tiếng ù phải rất lớn chứ phải ko mọi người
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtEm xin cập nhật tình hình. Sau khi kiểm tra mạch hoàn chỉnh và có sai sót chỉ là sai các chỉ số của tụ điện và điện trở. Còn lại mạch đầy đủ linh kiện nhưng em sợ mạch này để lâu rồi nên nó bị gãy mạch ở đâu đó mà ko dò ra. Hiện giờ nó vẫn bị tình trạng là âm thanh nhỏ và rè mà em thì vẫn không thể nào khắc phục được. Khi chạm tay vào dây tín hiệu thì nó ù to hơn. Xin mọi người giúp đỡ
- Từ nguồn tín hiệu của bạn vào các chân 2 và chân 6 (line in) có qua trở và tụ không? Nếu có trở thì bỏ trở đi (xin lỗi vì mình nghi ngờ bạn gắn trở sai trị số), nếu có tụ thì là tụ gì mắc đúng cực chưa?
- Hồi tiếp từ chân 12 về chân 1 cũng như hồi tiếp từ chân 10 về chân 7 có trở không, trị số bao nhiêu , bạn đọc màu thì càng tốt (xin lỗi vì mình nghi ngờ bạn gắn trở sai trị số).
Xong, cho tín hiệu vào, mở nhạc, nghe test xem sao.
À , bạn dùng nguồn tìn hiệu từ đâu (CD/ máy tính) ? Nguồn cấp cho IC bao nhiêu volt DC?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
