cho mình hỏi một vấn đề về transistor!
  • #46
    Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
    Xét về mặt một chiều phân cực, thì cực C nối lên V nguồn. Nhưn xét về mặt tín hiệu thì V nguồn cũng xem như là đất. Nên cực C có thể xem như nối đất. Tín hiệu vào giữa B và đất, xem như giữa B và C.
    Tương tự trong mạch CB, cự B vẫn phải phân cực cao hơn E, nhưng thường lại có điện trở và tụ nối xuống đất. Như vậy về mặt tín hiệu, có thể xem như B nối đất. Vào giữa E và đất (E và B) ra giữa C và đất (C và B).
    Và trong mạch CE, cực E không phải nối đất, nhưng cũng xem như nối đất qua RE và CE.
    Xét về sơ đồ tương đương với tín hiệu xoay chiều thì cực C ko thể trực tiếp nồi đất dc, nó dược nối đất qua điện trở RC (hay là RL), không thể ngắn mạch RC được, và điện áp ra dược lấy trên RC, nếu không có Rc thì Vout=0VAC
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    • #47
      Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết
      Xét một cách toàn diện: Bạn cóc hiểu gì về TRANSITOR cả!
      Bạn hiểu thế nào về NPN và PNP????
      Bạn nên xem về mạch điều khiển âm lượng (volume DC). Bạn sẽ thấy TRANSITOR tương đương một điện trở. Và bạn sẽ hiểu tín hiệu vào ra thế nào nếu có một cái ố xì lồ.
      Nói một cách a ma tơ, bạn dùng đồng hồ VOM đo ở cực B Transitor công suất nguồn xung, tại sao lại là điện áp âm? Mặc dù đó là loại NPN!
      Dựa theo anh QT một chút:
      Thế nào là chung?
      Là tín hiệu vào (cực 1 và 2) thì tín hiệu ra sẽ là 3 (với 1 hoặc 2).
      Vấn đề là phase và biên, hệ số khuếch (dòng, áp).
      • #48
        thằng transistor mang tính là linh kiện cơ bản nhưng mà cũng phức tạp wá à, đọc cái cuốn Mạch điện tử I, trong đó hơn phân nửa sách là nói về tranistor thấy chóng mặt luôn, toàn là công thức ko!!!
        Nói chung
        - mạch CE thì tín hiệu vào B, ra C.
        - mạch CB thì tín hiệu vào E, ra C.
        - mạch CC thì tín hiệu vào B, ra E.
        Mình chỉ hiểu như vậy thui, còn những cái cao siêu hơn chắc phải nhờ mấy bác chỉ bảo thêm!
        • #49
          Thế nào là chung?
          điện áp âm là do đồng hồ đo ngược, đảo đầu que đo nó sẻ dương.
          Nếu áp trên cực B âm nhưng áp trên cực E âm hơn ( 0.7v) thì NPN vẩn dẩn
          tui cung chưa biết nguồn xung no cáu tạo như thế nào. nhưng về BJT thi tôi biết củng không it'
          NPN và PNN khác nhau về cáu tạo vật lý( xem linh kiẹn bán dẩn thì biết) khi phân cực cho hai loai BJT này thi cực tính khác nhau mà thôi. phân cực đúng thì IE=IB+IC theo chiều và độ lớn (nếu chế đọ KĐ)
          BC: KĐ áp , ngược pha
          CC: KĐ dòng , cùng pha
          EC: KĐ Công suất( I và U), ngược pha
          • #50
            Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
            Nói chung
            bạn này nói rất đúng: vào chỉ có B hoac E, ra C hoac E
            • #51
              ... bác dinhchithanh không hỉu câu hỏi này của bác nhathung1011 roài...
              ... đồng pha mới đúng chứ ạ.....
              • #52
                Nói chung
                Hiểu như thế này thì đúng rồi, đó là cách hiểu của đại đa số. Còn hiểu như anh Cuội Thái là theo sách Lý thuyết mạch.
                Nếu các anh không quan tâm đến việc tính toán theo kiểu lý thuyết mạch, thì cũng chẳng cần rắc rối chi nhiều như kiểu anh Cuội.
                Hiểu theo kiểu đó, lại phải quan tâm đến hệ thông số h, hoặc hệ thông số nào khác (hệ Y, hệ Z, hệ T...) Mệt lém. Nhóc thì quên sạch rồi.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                • #53
                  cảm ơn bạn nhiều nghe.mình hiểu ra được nhiều điều rùi đáy.bạn có cái gì hay thì post lên cho mọi người cùng xem nha.
                  • #54
                    Giải thích một cách a-ma-tồ: transistor npn có tiếp giáp B-E như một diode mà chân K ở phía E. Trong khuếch đại công suất xung, như xuất ngang, hay CS nguồn xung... thì (thường là E nối GND): Khi tín hiệu xung đi vào B, "diode" này ngắn mạch đối với bán kỳ dương, còn lại tín hiệu bán kỳ âm tại B nên đo ở đó thấy nó có điện áp âm... tương tự như mạch tách sóng song song vậy.
                    Í ẹ... lâu quá rồi nay vẫn còn móc ra trả lời... xấu hổ quá
                    • #55
                      Câu trả lời có trong "giáo trình linh kiện" trang 64.
                      anh ơi em ko dow dc về anh co thể up len trang khác dc ko hoặc la cho em sin phần mềm hỗ trợ để đọc và dow về
                      em còn GÀ lắm mong được chỉ giáo thêm
                      • #56
                        Nguyên văn bởi 0cusunata0 Xem bài viết
                        Bạn vào web: ebook4u.vn, cuốn sách này có trong kho sách đó rồi.
                        Sau khi làm thủ tục khai báo, bạn gửi tiền bằng tin nhắn qua ĐTDĐ (theo hướng dẫn) sẽ download được cả quyển sách chỉ với từ 1000đ - 3000đ.
                        Chúc vui
                        svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
