Giúp em cái Opamp với
  • Giúp em cái Opamp với
    Chào các Anh, em dùng con 741cn để làm mạch khuyếch đại tín hiệu.
    Em nối như sau: (Hình vẻ)
    Chân 1,5 bỏ qua.
    Chân 4 vào -15 volt,
    Chân 7 vào 15 volt
    (Em nối 2 cái nguồn 15 volt lại với nhau để lấy mass chung và -15, +15 volt)
    Chân 3 vào Mass chung.
    Em có 1 tín hiệu (điện thế) thay đổi từ 1,2-2 volt.
    Em dùng con biến trở 10kôm, mắc giữa chân 7 và chân 2 (chân giữa của biến trở), chân còn lại của biến trở nối với cái nguồn tín hiệu điện áp (xe là tín hiệu cần khuyếch đại).
    thế mà đầu ra em đo liên tục bằng 13 volt hoặc 13,2 hoặc 13,4 (tức nó cứ nhãy tùm lum các bác ạ, và em thay đổi GAIN cũng chảng thấy có tác dụng gì, xin các bác chỉ giáo giúp em.
    đa tạ!!!!
    con trở 10k bạn phải nối giữa chân 6 _ 2 chứ không phải chân 7 với chân 2. Đây là mạch KD đảo, bạn nên nối chân giữa của biến trở vào 1 điện trở R1 nào đó sau đó 1 đầu R1 vào chân 2. Giả sử con R1 bạn chọn 20k thì hskd = 10k/20k = 0.5 lần.
      Đây là mạch KD đảo nghĩa là gì vậy bác????
      Em nghĩ cần biến trở là được rồi chứ? vì khi tăng R2, thì R1 giảm rồi thì cần gì phải tốn 2 con điện trở cho mệt ạ?? Vì em nghĩ là làm sao thay đổi R2/R1 thôi mà.
      cảm ơn bác nhiều!!!!
        Đúng là em nói lầm, mắc vào chân 6 & 2, em đã làm vậy vẫn ko thấy ổn bác ạ. áp ra hầu như ko đổi.
        Có cách nào biết con Opamp chết rồi ko bác???
          Bạn thử ráp như sơ đỗ sau đây
          Đây là mạch KD không đảo,Vin tăng thì Vout tăng
          -Chỉnh Vout=0V khi Vin=0V:
          vặn biến trở R1 xuống mas(Vin=0V)
          chỉnh biến trở 10K bên phải sao cho Vout=0V
          -biến trở R1 điều chỉnh độ lớn của tín hiệu vào-->độ lớn của tín hiệu ra
          nếu tăng tối đa mà chưa đủ thì tăng R3 để tăng hệ số khuyếch đại điện áp của mạch.
          -khi Vin=0V mà Vout khoãng vài volt thỉ có lẽ opamp die
          Thân
            XIN CHO EM HỎI HÌNH ĐẦU TIÊN, biến trở ở chân 5,6 để làm gì vậy ạ?
            thankss
              biến trở 10K ,hai đầu nối chân 1 chân 5 của opamp ,chân giữa của biến trở nối V-,để chỉnh Vout=0V khi Vin=0V
              hình opamp 741 ở #1 :
              -chân 1: offsetnull
              -chân 5: offsetnull
              -chân 8: NC
                chân 1: offsetnull
                -chân 5: offsetnull
                có chức năng gì vậy bác????
                nối chấn& 5 có tác dụng gì vậy bác? thanks bác lăm lắm
                  Opamp
                  Ban chu y he so khuyech dai cua OA la rat rat lon khoang 100.000 do do tin hieu vao rat nho cung du de Vout= Vsat (gan = + hoac -15V)
                    Nguyên văn bởi nghoang Xem bài viết
                    chân 1: offsetnull
                    -chân 5: offsetnull
                    -Khi chúng ta học về opamp,đó là con opamp lý tưởng(perfectly ideal opamp),
                    chúng có ngỏ vào (+) và ngỏ vào (-) giống nhau về đặc tính
                    vì vậy,khi nối ngỏ vào (+) và ngỏ vào (-) với 0V-->ngỏ ra của opamp=0V
                    -con opamp thực tê có ngỏ vào (+) và ngỏ vào (-) khác nhau do sản xuất,
                    ngỏ vào (+) =0V, ngỏ vào (-)=vài mV-->ngỏ ra của opamp=0V
                    điện thế vài mV nầy gọi là điện thế offset
                    -LM741 có sẵn 2 chân để chỉnh offset ,chân 1 và chân 5 ,như đã nói ở phần trên
                    Thân.
                      em xin hỏi, nếu cần nối +15 và -15 volt vào opam thì ta phải có 2 nguồn điện, mà khi làm robocon sao mà có 2 nguồn này được (
                      vì quá cồng kềnh, xin các bác cho biết em cấp chân - là 0 volt, chân + là 12 volt có được ko? và kết quả thế nào? thanks
                        Nghoang dùng con opamp chạy nguồn đơn ,ví dụ LM358
                        Wide power supply range:
                        Single supply 3V to 32V
                        or dual supplies +/-1.5V to +/-16V
                          vậy ta phải có nguồn 3 volt là được rồi đúng ko bác, thanks bác nhiều
                            nghoang chịu khó đọc lại nguyên lí mạch opamp đi, chắc sẽ hiểu nhiều hơn đấy!
                            !e
                              Nguyên văn bởi minhtuyen Xem bài viết
                              Bạn nói đúng nên người ta mới phải xài hồi tiếp âm (đưa một phần tín hiệu ngõ ra về lại ngõ vào), nên khi có hồi tiếp âm thì ko phải lúc nào cũng ra Vsat đâu.
                              KĐ đảo: Av=-Rf/Ri
                              Vo= Vin x Av
                              Vo lớn nhất = +Vcc - 1
                              Vo nhỏ nhất = -Vee + 1
                              Lưu ý: hệ số kđ hoàn toàn được quyết định bởi các linh kiện bên ngoài (đó là các điện trở hồi tiếp và điện trở ngõ vào)
                              nghoang Tìm hiểu thêm về nghoang
