bình acq thường là có 12V. xe bác dùng 24V là do sử dụng 2 bình acq nối tiếp nhau nên cách đơn giản nhất để lấy 12V là lấy từ acq 12V ra thôi.
chuẩn ko cần chỉnh !. Trong đó toàn dùng 12v ghép lại tội gì ko tháo ra , rùi nối dây 2 bình cho song song sài phà phà đỡ phải chuyên hao phí lung tung
Vấn đề là dây đã đấu nối xong hết rồi nên ko thể tháo làm lại lại được nên tôi chỉ cần xử lý nguồn ngay cái ngõ vào của máy CD thôi.
@yessky12: anh cho qua 1 con 7812 cũng được
Anh nói rõ hơn chút (và cacg1 đầu nối...)được không? Tại tôi không rành điện tử lắm.
7812 chạy với dòng khoảng 500mA là nóng lắm, bạn phải gắn tản nhiệt thì mới có thể đạt 1A. Máy CD dòng tải tương đối lớn nên 7812 ko thích hợp. Bạn có thể dùng mạch này để chuyển từ 24VDC xuống 12VDC
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
