bình acq thường là có 12V. xe bác dùng 24V là do sử dụng 2 bình acq nối tiếp nhau nên cách đơn giản nhất để lấy 12V là lấy từ acq 12V ra thôi.
chuẩn ko cần chỉnh !. Trong đó toàn dùng 12v ghép lại tội gì ko tháo ra , rùi nối dây 2 bình cho song song sài phà phà đỡ phải chuyên hao phí lung tung
Vấn đề là dây đã đấu nối xong hết rồi nên ko thể tháo làm lại lại được nên tôi chỉ cần xử lý nguồn ngay cái ngõ vào của máy CD thôi.
@yessky12: anh cho qua 1 con 7812 cũng được
Anh nói rõ hơn chút (và cacg1 đầu nối...)được không? Tại tôi không rành điện tử lắm.
7812 chạy với dòng khoảng 500mA là nóng lắm, bạn phải gắn tản nhiệt thì mới có thể đạt 1A. Máy CD dòng tải tương đối lớn nên 7812 ko thích hợp. Bạn có thể dùng mạch này để chuyển từ 24VDC xuống 12VDC
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
