xin chào các cao thủ, nếu tấm solar 20v, 0,25A mà ta đem sạc cho cái bình 12v thì có lợi về thời gian sạc, nhưng lại tổn thất hết 8v, vậy có cách nào ta ăn trọn 5w đó ko nhỉ? cùng suy nghĩ giúp mình với nha!
hỏi về Wp và W ghi trên bảng năng lựopng mặt trời(nlmt)!
Bác dùng Linear voltage regulator hay sao mà phải vứt đi 8V? Phải dùng switching regulator hoặc IC xạc chuyên nghiệp để đổi áp thành dòng cho đỡ phí chứ. À search trên net có một số đề tài về energy harvest người ta vẫn có thể xạc được khi solar cho điện chỉ dưới < 1V đó nhe bác. 20V là quá thuận tiện rùi thui bác boost lên để xạc 2 bình 12V nối tiếp là thành 24V đi.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
hj bac Ngoc, hôm chủ nhật tuần rồi đi off với anh Long, Tep, mà ko có bác.
Linear voltage regulator là sao hả bác? có phải là ổn áp ko?
switching regulator là mạch băm xung hả bac?
đổi áp thành dòng cái này nghe hay wa, bác có thể giới thiệu link hoặc khái quát cho em ko?
boost có phải là mình nâng áp lên ko bác, cái này em nghĩ ko nên dùng vì còn có hao phí, và nâng áp thì công suất vẫn vậy?
bác giúp em với nhé, thank bac!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Tớ trình độ còi nên nói ra có gì sai mong anh em chém nhé. Linear voltage regulator đại khái là giống như mấy con IC ổn áp họ LM78xx hay LM317, bác cấp vào áp cao nó ổn áp ra cho bác điện áp cố định. Ví dụ như cấp vào 20V cần áp ra 13.8V để xạc bình vậy thì 6.2V thì IC nó chuyển thành nhiệt năng lãng phí ==> hiệu suất thấp.
switching regulator thì có thể nâng (boost hay step up) hoặc giảm (buck hay step down) điện áp bằng nguyên tắc đóng mở cuộn cảm để cho điện áp theo yêu cầu đạt hiệu suất có thể lên đến 96% với các IC đời mới. Vậy nếu bác chuyển từ áp cao xuống áp thấp mà không bị đốt thành nhiệt thì theo định luật bảo toàn năng lượng thì rõ ràng V của bác giảm thì I của bác phải tăng hihihi.
Boost hay dùng trong bộ điều khiển xạc của solar bởi vì có thể tận dụng năng lượng của mặt trời thu được khi nắng yếu mà vẫn xạc được đấy thôi. Dù là boost hay buck gì đều có tiêu hao năng lượng như vẫn hơn là vứt hết năng lượng thu được.
Bữa nào offline nhớ vác tấm solar đi để anh em chiêm ngưỡng nhé. Biết đâu bxn làm một tấm rẻ rẻ tiền để về chứng minh những điều bxn viết sao hehehe“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđúng rồi, tôi quên mất nắng gắt 20v*0.25=5W đúng lun
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtNếu tui không lầm thì U=20V là áp hở mạch, I=0,25A là dòng ngắn mạch. Như vậy 2 cái này không thể xảy ra cùng lúc được => không bao giờ đạt được 5W.
dc thôi bác bxngoc, ak, nếu làm cảm thì có cần phải tính toàn dùng loại lõi nào, dây nào, độ tự cảm chi tiết ko bác, mình dùng pwm nạp năng lượng cho cuộn cảm theo chế độ nào dưới đây bác, em nghĩ là mạch thứ 2, ak2, minh co thề dùng tụ dc ko bácAttached FilesTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
cần help mạch boots, mình làm theo sơ đồ bên dưới, và các linh kiện vẫn còn tốt, driver bang vdk, tần số 700Hz độ rộng xung 50%, mà ko thấy áp lên tí gi hết, hôm trước mình co làm nó có chạy 1 lần rồi mà bây giờ ko chạy nữa, cuộng cảm 400uH, diode xung, hỗ trợ mình với
Boost Switching Converter Design EquationsTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
