Khi nào 1 thiết bị điện sẽ cháy?
  • Khi nào 1 thiết bị điện sẽ cháy?
    Các bác ơi cho em hỏi khi nào 1 thiết bị điện sẽ cháy vậy:
    -Dòng điện qua nó lớn hơn mức cho phép
    -Điện áp giữa 2 đầu của nó lớn hơn mức cho phép
    -Công suất qua nó lớn hơn mức cho phép
    Vây dòng điện, điện áp và công suất có ảnh hưởng gì đến hoạt động của 1 thiết bị điện?
    Dòng điện, điện áp, công suất có liên quan chặt chẽ (công thức vật lý). Nếu quá áp tất nhiên là phải cháy.
    Tuy nhiên, còn phải xem xét thiết bị loại gì, mắc trực tiếp hay qua 1 bộ biến đổi... Và nó có thay đổi nội trở hay không?
    Ví dụ 1 bóng đèn xe máy 12V/30W, tính theo công thức I=P/U=30/12=2,5A.
    Nhưng khi tim đèn đang nguội, nội trở rất thấp. Vì vậy dòng đỉnh có thể lên đến 5A -->rất dễ cháy tại thời điểm này.
      Dòng điện, điện áp, công suất đôi khi chả liên quan gì đến nhau. Nó chỉ liên quan khi là "động điện" thôi chứ tĩnh điện thì
      Có những chú MOS chết queo khi chà vào tấm nylon!
      hoang1487 Tìm hiểu thêm về hoang1487
