mong anh em giúp đỡ dc 3.7v làm cánh nào giảm còn 2.5v
tình hình mình có một viên pin 3.7v và mình muốn chế vào máy , nhưng máy xài có 2.5v , khi bỏ vào cắm sạc thì không được , phải đúng 2.5v nó mới sạc , a e biết cách nào làm giảm điện viên pin từ 3.7v thành 2.5v giúp mình nha . thanks a e trước
yh : chuong.tranviet@yahoo.com
Máy gì vậy bạn,có cần áp chuẩn 2,5V k vậy,dòng tiêu thụ của máy kia là bao nhiêu...?
Nếu không cần áp chuẩn bạn có thể dung 2 con điot nối tiếp để hạ xuống
Ra ngoài chợ mua pin của điện thoại mẹ con hay điẹn thoại kéo dài ( pin Ni-Mh) thường 3 pin nối tiếp có điẹn áp khoảng 3,6V - 3,8V ... tháo 1 pin ra ta được pin 2,4 - 2,6V thôi . giá rẻ bèo .
--- nhiều tiền , muốn sài dung lượng cao ... mua mấy quả pin của máy nghe nhạc ( mỏng như 1/2 phong kẹo cao su ) giá mỗi viên cỡ 80k - 100k ... mua 2 viên mắc nối tiếp là có 2,5V.
--- Còn pin 3,7V thì sạc ít nhất cũng giá trị đó chứ PIN 3,7V sạc 2,5V thì sạc kiểu gì ... Nước chảy từ chỗ cao xuống thấp chứ làm gì có chuyện chảy ngược ? Pin cũng thế thôi ...
bạn ấy muốn hạ áp, gắn vào máy ... mà máy lại sạc được luôn viên pin đó ... di ốt vào để hạ áp, thì sạc .... ??? .
Nếu sạc đã khắt khe ở 2,5V thì làm sao sạc được 3,7 ?
Vâng e hiểu ý bác thế e mới hỏi bạn ấy dùng cho máy gì mà.đó chỉ là ví dụ nếu bạn ấy chỉ đơn giản cần dùng nguồn 2,5V.
Bạn làm theo cách của queduong mình thấy như vậy là ổn đấy chứ
