[xin giúp] Cách tính điện tơở để hạ áp
  • [xin giúp] Cách tính điện tơở để hạ áp
    Cho em hỏi cách tính toán điện trở (số ôm) để giảm áp trong mạch điện. Ví dụ em có áp là 5v và em muốn giảm xuống còn 2v thì em phảo mắc trở bao nhiu ôm. và tính theo công thức nào.
    Thanks tất cả ACE và chúc 1 buổi tối tốt lành
    thế không có thông số ampe à
    điện áp của bạn là 1 chiều hay xoay chiều
    với 1 chiêu :addl ohm
    bạn có 1 nguồn điện là 5v;giả sử x là ampe
    điện áp sau khi mắc nối tiếp qua trở(R) là 2v nên điện áp đặt trên trở là 3v
    trong đoạn mạch nối tiếp Itổng =IR=x (Ampe)
    Áp dụng định luật ohm cho đoạn mạch nối tiếp
    R=U/I
    U=3v
    I=xa
    một chút ý kiến của mình
      Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viết
      R=U/I
      U=3v
      I=xa
      Điện áp 1 chiều anh ơi. đó là em tính áp trong DTDĐ, chỉ biết trong mạch, áp có 1,8 hoặc 2,8v nhưng ko biết bao nhiêu ampe thì tính làm sao hã anh.
      Em chỉ muốn biết cách tính đơn giản,
      Ví dụ như 5v ----> 2v thì cần mắc R = Bao nhiu Ôm
      1,8v--->1,5v thì cần mắc R = bao nhiu ôm
      Cảm ơn anh ạ
        up lên hộ bạn. mình chắc là bó tay rồi
          Cái đó cần phải biết ampe mới được bạn ơi, bạn phải test thử từng con R thôi, chút ý kiến
            Khi tải thay đổi điện áp VL thay đổi
              Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em chưa hiểu ạ.
              Up lên cho ai biết giúp mình nè
                hai điện trở mắc nối tiếp thì dòng đi qua 2 con trở là như nhau đúng ko bạn. Dòng của mạch thì bằng áp cấp vào mạch chia cho điện trở tổng của mạch (định luật Ohm). 2 con trở mắc nt thì trở là cộng lại, ra được dòng trong mạch, lấy dòng đó nhân với R load ra được áp của 2 đầu R load. Công thức quá rõ ràng mà.
                  @chung1608: bạn quay hình mô phỏng xuất file ảnh .gif bằng phần mềm nào vậy? tks bạn ( sr... hỏi ngoài luồng chút ^^)
                  Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
                  Gmail: -Mobile: 0989.194.472
                    Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
                    camtasia studio
                      Cảm ơn bạn nhé.
                        đã biết phụ tải là cái gì đâu
                          người ta hỏi công thức thôi mà.
                          sumaly2009 Tìm hiểu thêm về sumaly2009
