các bác cho em đào mộ chút, làm ơn cho em hỏi nếu muốn xác định 1 bộ nguồn kiểu switching bị hỏng hay còn tốt thì ta làm cách nào và làm sao xác định bộ nguồn có đủ ampe hay ko? Làm ơn giúp em với!
nguồn switching xin giúp đở?
Nguyên văn bởi mrs0ndt Xem bài viếtcác bác cho em đào mộ chút, làm ơn cho em hỏi nếu muốn xác định 1 bộ nguồn kiểu switching bị hỏng hay còn tốt thì ta làm cách nào và làm sao xác định bộ nguồn có đủ ampe hay ko? Làm ơn giúp em với!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
