Cần giúp đỡ mạch nguồn 24V acquy sang 5V nuôi VĐK!
  • Cần giúp đỡ mạch nguồn 24V acquy sang 5V nuôi VĐK!
    Em muốn sử dụng nguồn acquy 24V (không có 12V).
    Xài 7805 thì nóng quá (vì mạch em cần chạy 24/24).
    Xài LM2576 thì đo bằng dao động ký thấy có vẻ nhiễu, sợ VĐK chạy ko ổn định.
    Em tính dùng 7815 và 7805. Mọi người cho ý kiến nhe.
    Chỉ nuôi VĐK, LM358, 2 con LED, 3 điện trở 10K(làm jump chọn mode) và kích 2 con transitor.
    Anh nào có ý kiến và mạch chạy ổn định gửi em tham khảo nhe. Cám ơn.
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ giành phần ai?
    Nguyên văn bởi dinhthem Xem bài viết
    Bạn tham khảo mạch này:
    Chỉnh sửa giá trị linh kiện sao cho ổn áp được khoảng 9V và thêm phần ổn áp 5V cho phù hợp với ứng dụng của bạn.
      mắc trước con 7805 1 con trở công suất 100 Ohm 10W
        LM7805 + tản nhiệt là đơn giản nhất. Mạch của bạn dùng tối đa 50mA, công suất tỏa nhiệt trên 7805 ~(24-5)x0.05= 0.95W, cái này là quá ổn với 7805, thêm cái tản nhiệt lớn chút thì không sợ gì cả.
          100 Ohm 10W ha?
          Con nay mac khong? con nay co to khong? mac con nay vo co chuc nang gi? minh cung khong co dong ma, chi VDK voi 1 vai linh kien à
            10 W là phòng hờn thôi 5W cũng đc. Nó để tiêu thụ bớt áp dư của nguồn, áp dư quá nhiều là nguyên nhân làm 7805 của bạn nóng. Trở công suất rẻ mà, vài ngàn 1 con thôi.
              Vi mot vai thiet ke lien quan, nen ko the dung tan nhiet dc. Co cach nao hay hon khong ban!
              Thanks
                Thanks.
                Vi du con cua minh tieu thu khoang 10mA, nhu vay ap roi cung chi dc 10mAx100 Ohm = 1V
                  Chưa dùng thử làm sao biết không ổn định.
                    Thanks
                    Ổn áp tuyến tính thì dù cách này hay cách khác, không nóng ở con 78 thì cũng nóng ở mấy con trở công suất, con 78 nóng nhưng vẫn ok thì không cần phải trở công suất làm gì.
                    Ông bạn này khó tính quá. Có mấy lựa chọn dùng LM2576, hoặc LM2575, hay MC34063 thôi. Hoặc mua được con M7805 dạng charge Pump được thì dùng.
                      7805 với trở gánh là chuẩn nhất.với trở 100ohm này lớn quá.dòng ra qua 7805 chưa đc 0,2A chọn con trở công suất koảng 39ohm cho dễ tìm
                      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                      Web :
                        Hinh anh nguon xung LM2576:
                        Cuon day do dc la 108uH.
                        Tu dien xai 1000uF/35V hay 100uF/25V thi cung giong nhau hic hic.
                        Diode xung 1N5822.
                        [IMG]Z:\Picture\lm2576\untitled1.JPG[/IMG]
                        [IMG]Z:\Picture\lm2576\DSCN2941.JPG[/IMG]
                          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                          Bạn dùng điện trở và tản nhiệt cũng được nhưng theo mình thì bạn nên dùng thêm con IC 7812 ,va IC 7805 để tạo nguồn 5v cho VDK hoạt động ổn đinh hơn .nếu bạn cần thì cũng có thể lấy nguồn 12v để sư dụng cho mấy con tran công suất lớn hon/
                          Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ
                            Mình có dùng LM2576-ADJ cấp áp 5V cho các board embedded thì thấy không có vấn đề gì vì trên board đó chắc nó có thêm phần voltage regulator nữa. Tuy nhiên khi dùng cho camera 12V hiển thị lên LCD 10" thì thấy hình ảnh có nhiễu thật (một ít thôi không nhiều). Theo mình có thể dùng LM2576ADJ để hạ áp xuống khoảng 8-9V rùi dùng tiếp LM7805 để ra áp 5V cho MCU. Các bạn nghĩ sao?
                              Diode xung 1N5822.
                              tui dùng tụ 2200uF/35V và tụ 1000uF/16v, cuộ dây 100mH, và diod xung 4148, có ảnh hưởng j không nhỉ sao nóng thế nhỉ
                              tom and jery !!!!!!!
                              dinhthem Tìm hiểu thêm về dinhthem
                                hôm nay, 07:44
