mọi người cho em hỏi cái chân Black output ấy nó xuất tín hiệu ra thế nào ?
giúp em về cái sensor này với
Mình nhìn qua thì có phải đó là sensor phát hiện kim loại phải không bạn?
Hì, đơn giản nhất là bạn lấy VOM để đo. Tùy vào trạng thái của kim đo VOM mà biết ngõ output ra giá trị như thế nào.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi luvkrazy Xem bài viếtmọi người cho em hỏi cái chân Black output ấy nó xuất tín hiệu ra thế nào ?
http://www.ia.omron.com/product/item/tlq_2035m/
bác chú ý 2 dòng chữ Control output ấyEmail:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
