help tu nạp VDK ko cần máy tính
  • help tu nạp VDK ko cần máy tính
    mấy anh em có ý tưởng như thế này
    mình sẽ nạp 1 file hex cho VDK chính(gọi là master)
    làm 1 đế cắm ic
    khi chúng ta cấp nguồn thì nó sẽ nạp cho ic thợ
    điền này rất tốt cho nhung người làm biển quảng cáo
    mấy anh thấy có khả thi
    nếu có thi mấy anh hướng dẫn và chia sẻ nha
    SĐt: 01238004961
    Không khả thi.
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      làm 1 đế cắm ic
      Thật là mơ hồ.Bạn không hiểu vì sao phải có máy tính sao?
        Pickit 3 có chế độ nạp như vậy đó (Programmer-to-Go), điều này có thể làm được nếu bạn sử dụng vdk PIC và mạch nạp Pickit 3 !
          may tính cũng là vi điều khiển mà(cpu)
          SĐt: 01238004961
            Bạn định nạp cho bao nhiêu mcu có cùng 1 chương trình?.
              là sao ko hiểu
              SĐt: 01238004961
                là sao ko hiểu
                Lấy ví dụ ngay của bạn là cái biển quảng cáo.
                Biển quảng cáo có cái to, cái nhỏ, ít chữ, nhiều chữ, nháy nhanh, nháy chậm, nháy kiểu A,B,C,D....... thì dĩ nhiên con MCU trong mỗi cái biển có 1 chương trình riêng khác nhau.
                Vậy bạn chứa cái chương trình trong mạch nạp để nạp cho mỗi 1 biển rồi thôi ? Vì biển khác chương trình khác .
                  mình xin nói lại có nghĩa là mình có 1 con ic trung gian được lập trình để dọc con MCU chủ
                  con MCU trung gian sẽ lấy trương trình đọc được nạp co MCU thợ
                  SĐt: 01238004961
                    Chủ với hả thợ_Thế master chứa đc bao nhiều CT khác nhau vậy bạn?? Liệu có đa năng hơn cái PC_Mà làm sao phải khổ thế cơ chứ_Tự dưng rắc rối thêm mà chả đc cái gì:S.
                      Với 1 nhà máy sản xuất hàng loạt thì cái này cũng rất quan trọng đấy chứ ? Vd cần nạp chương trình cho 1 loạt vdk với chương trình giống hệt nhau.
                      Thất nghiệp :(
                        theo mình nghĩ ý bạn đó là bán con master cho mấy tiền làm quảng cáo led ko biết nạp vi xử lý, họ chỉ việc tới tiệm bạn đó mua con master về với các chức năng khác nhau về tự nạp.
                        web dien tu
                        hot girl
                          cái vấn đề này đúng là một công nghệ đó, vì nếu làm được thì những bác sửa chữa điện tử chỉ cần đi mua con ic trắng rồi về nạp không cần phải đi mua con đã có chuơng trinh. Hồi năm ngoái mình đi pong vấn trên hà nội cũng nge 1 công ty nói họ đang tiến hành cách đó.
                          tom and jery !!!!!!!
                            Đây gọi là "cải lùi" khi mà PC bây giờ nhiều vô cùng. Muốn nạp nhiều MCU thì dĩ nhiên có mạch nạp nhiều socket. Nạp 1 phát cả trăm con mcu chứ chả cần tới nạp con master xong lại cho con slave này vào nạp xong lại gỡ ra thay con khác
                              master thay con khác(giống như bộ nhớ ma con trung gian sẽ đọc) sẽ được CT khác
                              SĐt: 01238004961
                              mrbaosuper Tìm hiểu thêm về mrbaosuper
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
