Nhược điểm của 555 là tín hiệu ra không được "mịn". Tôi dùng 555 để điều chỉnh tốc độ động cơ DC, khi chạy tốc độ thấp thì có hiện tượng "giật giật", không mịn được, có nghĩa là chu kỳ xung của 555 quá dài.
Có bác nào khắc phục được nhược điểm này không?
Không thì con khác như TL494, SG3525. 2 con này mà không mịn nữa thì thua
OK đồng ý, swiching là hiệu quả trong bài toán này, nhưng thường thì ít thấy swiching nào làm ra để có thể thay đổi Vout biến động cả,mà swiching làm ra ở 1 tầm điện áp nào đó mà thôi, tại sao nhỉ????
Mình làm Switch từ ~0 - 12V / 15A mà. Có sao đâu ?
Mạch ổn áp tuyến tính điều chỉnh được từ 0-30V/5A. Sử dụng LM723.
bác có mạch in k, cho em xin nốt ^^
ak mà seo em thấy có 1 số mạch khác người ta thay 2 con b633 và con a1013 bằng con bd140 là seo hã pác, mạch này bác đã làm thử chưa vậy
(co đính kèm hình ảnh)
Em đang nguyên cứu mạch của a nhathung1101, xin mấy a giải thích cho e cái nguyên lí hoạt động và phần bảo vệ quá dòng quá áp như thế nào được k ạ! thanks!
Bạn ơi cho hỏi nhờ 1 cái với, khỏi mắc công tạo luồng khác...
Mình đang làm cái nguồn switching kiểu flyback dùng 2 Fet 4N60 mắc //, dao động dùng ic 555
BAX loĩ 42x42x19mm EE, sơ 100 vòng dây 0.5, thứ quấn 16 vòng dây 0.3 chập 11 sợi lại
Chạy ở tần số 25khz
Tải 10A điện áp sụt xuống còn 7v ( em làm 12v )
vấn đề là cuộn dây sơ cấp 11 sợi chập lại bị nóng...tầm 10 phút tay sờ k chịu nỗi
Em nên làm gì để cải thiện tình trạng đó bây giờ, với như vậy có phải bị bão hòa từ k..?
Chào anh nguyenmau, anh cho em hỏi ở ngõ ra (-) của diode cầu 5A thứ nhất nếu mắc như trên thì sẽ được nối với ngõ ra (+) của diode cầu thứ hai mắc như thế có bị sao không anh,tại vì em đã có làm thử mạch này nhưng mà em thấy 2 con diode cầu rất nóng vì thật sự em nghĩ mắc như vậy có bị ngắn mạch hay không hay là anh mắc như vậy có mục đích khác..em không hiểu ở chỗ đó.
Củ chuối nhất các yêu cầu này là chỉnh từ 0 ( không vôn ) tới xx vôn .
Thí dụ như con 317 chỉ chỉnh được từ 1,25 đến xx vôn. Ta làm thêm cái nguồn phụ -1,25V cho riêng cái chân adj là có thể chỉnh được ngõ ra từ 0 đến gần xx vôn.
Anh T.L.M cho em hỏi cái nha! vấn đề ở để tạo cái nguồn phụ -1,25 V để cho ngõ ra áp LM317 về =0 là em hiểu rồi,ý của em thắc mắc là cái nguồn phụ đó có phải tách rời hoàn toàn với cái nguồn chính phải không anh,tại vì em vẽ mạch như trên thì vấn đề ngõ ra của nguồn phụ đó gần như ngắn mạch với nguồn chính(tức là ngõ ra DC :chân (-) của diode 1 nối với chân (+) của diode 2),nếu đặt chung nguồn em thấy con Diode cầu 5A của em khá nóng với cái biến áp kêu o o (cái vấn đề này là ngắn mạch thì phải)..hì có gì anh giúp em chỗ này cái nha.
Nó giống như nguồn đôi của ampli, nhưng không cần đối xứng. Có thể quấn thêm 1 cuộn nhỏ vào cục biến thế, chỉnh lưu ra DC, nối đầu + của nguồn phụ này với mass của nguồn chính.
cũng cám ơn anh known em xem qua datasheets thấy khá ấn tượng đó, hì chức năng gần như tích hợp hết.Do đây bài tập em đang tìm hiểu về hoạt động của con transistor nên em làm mạch trên.dù sao cũng cám ơn anh quan tâm hì.. ^_^
Em Mang cái mạch về định rút con LED7 ra xem con IC điều khiển led7 tên họ là gì thế mà nó cạo mất số. có ai biết con nào tương tự không. mạch sử dụng 2577-ADJ áp vào min 3V áp ra 3V - 40V / 1000mA em dùng thấy khá ấn tượng với nó không phát nhiệt datasheets em up rồi bác nào thích thì lắp nhé.
- Còn con IC hiển thị Led7 kia đóng vỏ 20 chân dùng để hiển thị áp ngõ vào/ ngõ ra khá chính xác bác nào biết thông tin gì về nó cho AE xin nhỉ.
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
