Nguyên văn bởi phuongnd2005
Thiết kế Nguồn 0-24VDC/5A
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtOK đồng ý, swiching là hiệu quả trong bài toán này, nhưng thường thì ít thấy swiching nào làm ra để có thể thay đổi Vout biến động cả,mà swiching làm ra ở 1 tầm điện áp nào đó mà thôi, tại sao nhỉ????
Mạch in
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtMạch ổn áp tuyến tính điều chỉnh được từ 0-30V/5A. Sử dụng LM723.
ak mà seo em thấy có 1 số mạch khác người ta thay 2 con b633 và con a1013 bằng con bd140 là seo hã pác, mạch này bác đã làm thử chưa vậy
(co đính kèm hình ảnh)
Bạn ơi cho hỏi nhờ 1 cái với, khỏi mắc công tạo luồng khác...
Mình đang làm cái nguồn switching kiểu flyback dùng 2 Fet 4N60 mắc //, dao động dùng ic 555
BAX loĩ 42x42x19mm EE, sơ 100 vòng dây 0.5, thứ quấn 16 vòng dây 0.3 chập 11 sợi lại
Chạy ở tần số 25khz
Tải 10A điện áp sụt xuống còn 7v ( em làm 12v )
vấn đề là cuộn dây sơ cấp 11 sợi chập lại bị nóng...tầm 10 phút tay sờ k chịu nỗi
Em nên làm gì để cải thiện tình trạng đó bây giờ, với như vậy có phải bị bão hòa từ k..?
Chào anh nguyenmau, anh cho em hỏi ở ngõ ra (-) của diode cầu 5A thứ nhất nếu mắc như trên thì sẽ được nối với ngõ ra (+) của diode cầu thứ hai mắc như thế có bị sao không anh,tại vì em đã có làm thử mạch này nhưng mà em thấy 2 con diode cầu rất nóng vì thật sự em nghĩ mắc như vậy có bị ngắn mạch hay không hay là anh mắc như vậy có mục đích khác..em không hiểu ở chỗ đó.Last edited by vietvu0610; 05-11-2014, 14:49.
Củ chuối nhất các yêu cầu này là chỉnh từ 0 ( không vôn ) tới xx vôn .sau.ph
Anh T.L.M cho em hỏi cái nha! vấn đề ở để tạo cái nguồn phụ -1,25 V để cho ngõ ra áp LM317 về =0 là em hiểu rồi,ý của em thắc mắc là cái nguồn phụ đó có phải tách rời hoàn toàn với cái nguồn chính phải không anh,tại vì em vẽ mạch như trên thì vấn đề ngõ ra của nguồn phụ đó gần như ngắn mạch với nguồn chính(tức là ngõ ra DC :chân (-) của diode 1 nối với chân (+) của diode 2),nếu đặt chung nguồn em thấy con Diode cầu 5A của em khá nóng với cái biến áp kêu o o (cái vấn đề này là ngắn mạch thì phải)..hì có gì anh giúp em chỗ này cái nha.
Các bác thử xem có ấn tượng gì với họ nhà nó không
LM2577 datasheet, LM2577 datasheets, LM2577 datenblatt, LM2577 manual, LM2577 data sheets, LM2577 pdf - ALLDATASHEET.COMLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCác bác thử xem có ấn tượng gì với họ nhà nó không
Em Mang cái mạch về định rút con LED7 ra xem con IC điều khiển led7 tên họ là gì thế mà nó cạo mất số. có ai biết con nào tương tự không. mạch sử dụng 2577-ADJ áp vào min 3V áp ra 3V - 40V / 1000mA em dùng thấy khá ấn tượng với nó không phát nhiệt datasheets em up rồi bác nào thích thì lắp nhé.
- Còn con IC hiển thị Led7 kia đóng vỏ 20 chân dùng để hiển thị áp ngõ vào/ ngõ ra khá chính xác bác nào biết thông tin gì về nó cho AE xin nhỉ.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
