Thiết kế Nguồn 0-24VDC/5A
  • Thiết kế Nguồn 0-24VDC/5A
    Mình cần thiết kế mạch ổn áp tuyến tính ngõ vào 220v,ngõ ra 3>>24VDC có thể hiệu chỉnh được,dòng cực đại 5A ,có bảo vệ quá dòng.Ai có thể cho mình sơ đồ mạch được không?
    Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viết
    *Bạn cần lưu ý :
    Điện áp ngỏ ra :3V-->24VDC ,Imax=5A
    Như vậy ,3V/5A-->công suất tiêu tán trên trans là (27V-3V)*5A=120W
    Do đó ,để trans không chịu tải lớn khi điện thế ra thấp thì ta sử dụng biến áp có thứ cấp có nhiều mức điện áp .
    Ví dụ:9vac,18vac,27vac
    và sử dụng relay nối với cầu diode .
    *Honulolo thích sử dụng opamp hay LM317 ?
    để tui đưa mạch cho .
      Thì bác Nguyên Mẩu cứ đưa lên cho anh em chiêm ngưỡng.
      Mà bác giỏi thật! Đêm nào cũng thức đến giờ này mà 5h đã dậy rồi! Phục lắm!
        Bạn cứ post càng nhiều phương án càng tốt.Nói chung mình mới làm quen nên kinh nghiệm chưa nhiều,mong bạn chỉ rõ cho mình nha!Nếu được bạn giải thích nguyên lý mạch luôn nha!
          Mạch cung cấp điện áp VAC cho nguồn 3-24VDC/5A
          đ/k bởi 2 relay RL1 và RL2
          - RL1=on và RL2=on-->9VAC
          - RL1=off và RL2=on-->18VAC
          - RL1 =off và RL2=off-->27VAC
            Mạch đ/k RL1 , RL2
            -Nguồn 12VDC cung cấp cho mạch đ/k RL1 , RL2 cách ly với nguồn 3-24VDC/5A
            -đ/v nguồn 12VDC ,Vout(-) là điện thế âm
            -->Vout nhỏ ,RL1=on và RL2=on
            -->Vout trung bình ,RL1=off và RL2=on
            -->Vout lớn ,RL1=off và RL2=off
              Bác nguyenmau cho em hỏi Vout lấy tư đâu?Giữa opamp va IC LM317 thì cái nào có thể cho điện áp ra dưới 3V được ko?Mong bác post mạch cho em nhá!Cám ơn Bác nhiều!
                Nguồn 0-24VDC/5A
                -D4,D5-->-1,2V để LM317 giảm xuống 0V
                -D1,D3,D6 :bảo vệ LM317 và A1673
                -R5=max ,chỉnh R4 để Vout=24VDC
                  Bác nguyenmau ơi,cái mạch điều khiển relay bác cho em các giá trị với.Còn cái mạch nguồn 0-->24VDC,em chưa hiểu rõ nguyên lý,bác có thể giải thích chi tiết hơn nữa được không?Nếu bác có tai liệu IC LM317 thì gửi cho em luôn nha!
                    -Datasheet LM317 thì bạn download về đi ,đọc sẽ biết chi tiết nguyên lý
                    http://www.datasheetcatalog.com/
                    -Bạn tính toán một tí đi , mạch cũng đơn giản thôi mà .
                      Ờ ,tính chi cho mắc công ,có đây xài luôn đi .
                        Bác nguyenmau ơi,từ trước tới giờ em chỉ biết phân tích mạch,chứ thiết kế em chưa có kinh nghiệm nên mới xin Bác số liệu.Mong Bác giúp đỡ em!
                          Em vừa nhận được số liệu rồi!
                          Em có 1 thắc mắc:theo hình Bác vẽ thì Vout(-) và Vout(+) ở nguồn 24VDC/5V cấp ngược lại cho Vout(-) và Vout(+) trong mạch relay,nhưng nếu vậy thì cả Vout(-) và Vout(+) đều nối đất hả Bác????
                            Mạch ổn áp tuyến tính điều chỉnh được từ 0-30V/5A. Sử dụng LM723.
                              Em thấy mạch của bác nhathung1101 đơn giản hơn,nhưng có 1 yêu cầu là phải có bảo vệ quá dòng nữa bác ah.Bác có thể nói rõ nguyên lý hoạt động ko?
                              honulolo Tìm hiểu thêm về honulolo
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
