cách sử dụng rơle?
  • #31
    điều khiển thiết bị bóng đèn
    Tôi định dùng con relay 8 chan có điên thế 5vdc dùng trong mạch điều khiển thiết bị bóng đèn không biết như vậy có ổn không?
    • #32
      Bác ơi, em cũng mua con AH3-3 tìm cách mắc mãi chẳng được! có gì bác chỉ rõ hơn được không?
      - Chân 2-7 là nguồn để lấy nguồn cấp cho thiết bị luôn e đấu 1 với 2, 7 với 8 các chân còn lại theo nguyên lý trên có các cặp 3,6 và 4,5 nhưng khi vặn con IC cũng nhữ ở trạng thái out hay on thì các chân 3,6 có nguồn và 4,5 ko có gi cả! em bó tay rùi!
      mong các bác chỉ giáo chi tiết cụ thể cho e cái! cảm ơn các bác!
      • #33
        em có 1 relay nhưng hok bit số của các chân, anh/chi giúp em xác định với
        • #34
          Role của bạn mấy chân? Mấy vôn? Nếu tiện thì bạn có thể post hình lên.
          • #35
            em muốn hỏi vì sao nó không chạy nhw ý muốn?
            em xem trên trang làm mạch nguồn đồng hồ của anh Minhdt có sơ đồ (màu đen).
Name:	mach nguon dong ho.jpg
            em kiếm con relay Shinmei 5VDC và làm theo datasheets của nó như hình layout.
            Nhưng khi em cắm đường đồng hồ led vào cổng "out" 5v rồi cắm từ sạc vào cổng "Vao" thì nghe tách 1 cái. đồng hố chạy okie. em cắm pin sạc vào "Pin in" thì đồng hồ vẫn chạy. tuy nhiên em rút sạc 5v ở cổng "Vao" giả như mất điện thì đồng hồ tắt luôn (pin 3.7v đầy và nếu cắm trực tiếp vào đh thì chạy). em chỉ cắm pin vào "pin in" thì k0 nghe thấy tiếng tách của relay nhảy gì cả, đh không sáng, chạy. vậy là làm sao hả các anh? vậy là mất điện thì có cái này cũng như không?
            Giúp em với.
            Có công mài sắt có ngày
            • #36
              bạn đảo chiều pin hoặc chiều của diot thử xem.
              • #37
                Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]31134[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]31135[/ATTACH]
                Giúp em với.
                bạn đảo vị trí 2 chân NO , NC của rơle là đc
                • #38
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  thank bác. chạy được rồi. vớ vẩn ghê, set chân sai hỏng cả mạch đồng đẹp
                  • #39
                    Giúp em với, lần này em mua con relay 5 chân nhưng datasheet của nó không ký hiệu kiểu NC - NO nên em chẳng hiểu gì cả. mong các anh chỉ giúp để em vẽ mạch in.
                    em muốn biết nếu lắp nó vào mạch cũ thì chân 1 2 3 4 5 tương ứng với các chân nào NC NO COL1 COL2 COM để chạy như yêu cầu mạch cũ
                    giúp em với
                    Trong hình vẽ mạch em quên chưa sửa chân NCNO đổi cho nhau như bác quanghao hướng dẫn nên các anh chú ý giúp
                    • #40
                      Bạn lấy VOM ra chỉnh thang đo thông mạch rồi đo thì biết ngay ấy mà.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi ckd-ir Xem bài viết
                        Trình tự đo thế nào ah? nếu kim nhảy thì ý nghĩa là gì? em không biết đo thế nào, chân có trong datasheet vẽ rồi nhưng xác định theo đo đh dựa vào đâu ah? vd chân 2 thì ứng với col1 hay col2? chân 3 là NO hay NC?
                        • #42
                          [ATTACH=CONFIG]31730[/ATTACH]
                          giúp em với
                          bạn nhìn vào hình vẽ kí hiệu của nó ấy.
                          2,5 là coil(cuộn dây); 1 là com(chung), 3 là NO(thường mở),4 là NC(thường đóng)
                          • #43
                            Rơle hãng nào cũng sx theo chuẩn chung mà bạn!
                            • #44
                              Thank các bác. em đã làm xong, và lại bị nhầm chân NO với NC . nói chung là ngon rồi
                              (con OMROM này chân 3 là NC, chân 4 là NO) em mua họ bảo hàng rẻ tiền mà cũng 13k một con
                              • #45
                                Có ai biết cách sử dụng rơle 5 chân ( JZC - 23F 12v DC) làm mạch tự khởi động xe khi bật công tắc chìa khía không chỉ mình ví. thank nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
