các bạn giúp mình tìm datasheet của relay YL303H-S-5VDC-1Z nha..mình đang cần, giả sử mình muốn mắc cái role này vào một cái motor dc nhỏ xíu đó các bạn thì làm sao????
cách sử dụng rơle?
chào các bác ! em đang có bài toán như sau:
em muốn lắp máy kiểm soát bằng vân tay vào để điều khiển cửa cuốn, dùng con role loại điện vào 220v -12v,máy kiểm soát chạy điện 12v,máy mắc ở bên ngoài.
làm như này trừ trường hợp quên điều khiển trong nhà, vs trong nhà ko có ai, thì lúc đó sẽ mở bằng cách là đặt vân tay vào máy -> máy nhận dạng vân tay đúng thì sẽ kích hoạt role để mở cửa cuốn?
các bác cho em hỏi là dùng loại role nào?
đấu nối như hình vẽ liệu có khả thi không?
tks các bác!!!!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
