cách sử dụng rơle?
  • #46
    các bạn giúp mình tìm datasheet của relay YL303H-S-5VDC-1Z nha..mình đang cần, giả sử mình muốn mắc cái role này vào một cái motor dc nhỏ xíu đó các bạn thì làm sao????
    • #47
      role 5 chân tuy khác hãng nhưng chức năng cũng vậy àh?
      • #48
        the cac chan 1, 2 co phan cuc k vay
        • #49
          chào các bác ! em đang có bài toán như sau:
          em muốn lắp máy kiểm soát bằng vân tay vào để điều khiển cửa cuốn, dùng con role loại điện vào 220v -12v,máy kiểm soát chạy điện 12v,máy mắc ở bên ngoài.
          làm như này trừ trường hợp quên điều khiển trong nhà, vs trong nhà ko có ai, thì lúc đó sẽ mở bằng cách là đặt vân tay vào máy -> máy nhận dạng vân tay đúng thì sẽ kích hoạt role để mở cửa cuốn?
          các bác cho em hỏi là dùng loại role nào?
          đấu nối như hình vẽ liệu có khả thi không?
          tks các bác!!!!
          • #50
            e đang làm đồ án môn học đề tài là:thiết kế mạch và kiểm tra chất lượng rơ le.có bác nào biết thì hướng dẫn chỉ dùm e với
            svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
