có ai bít xin chỉ mình cách sử dụng rơle với ( 5 chân và 8 chân) chân nào mắc với nguồng nào xin nói rõ, thank.mình muốn làm mạch dùng quang trở để điều khiển đèn nhưng ko bít sử dụng rơle
cách sử dụng rơle?
chào bạn.
mình nói cho bạn về cái role 5 chân nhé, còn loại 8 chân bạn tự tìm hiểu nhé
loại Relay 5 chân gồm các chân sau:
thành phần chính của Relay chính là cuộn hút và tiếp điểm
+chân 1và chân 2 được nối vào cuộn hút, khi có điện vào cuộn hút sẽ hút tiếp điểm chuyển từ vị trí 4 xuống tiếp điểm 5
+ chân 3: đặt điện áp(nếu là loại Relay12V thì đặt 12V DC vào đây)
+ chân 4, chân 5: tiếp điểm.
Bạn nhìn hình vẽ nhé:
Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtThế có loại nào 4 chân ko vậy Ho Minhhttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtThường thì chí thấy loại 5 hoặc 8 chân. Loại 5 chân thì như trên còn loại 8 chân thì thêm 1 tiếp điểm nữa tức là gồm thêm 3 chân tương đương chân 3, 4, 5 của rơ le 5 chân. Nếu là loại 8 chân omron thì dễ dàng thấy sơ đồ chân phía trên của role.
minhf nghĩ chắc 12V ( là tìn hiệu điều khiển) phai dưa vào 1 và 2. còn 1 đầu của 220V mắc vào chân 3. Đấu ngược thì cháy rơle là cái chắcLast edited by dinhchithanh; 30-09-2007, 14:13.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
đương nhiên 12 V phải đưa vào cuộn dây còn đầu 220 V mắc nối tiếp với Rơ le tuy nhiên phải chọn rơ le có tiếp điểm chịu được dòng điện qua tải nói chung là khi chuyển mạch rất dễ phát sinh tia lửa điện rất dễ o xi hóa tiếp điểm. SAo 0 dùng rơ le bán dẫn, triac, diac hoặc SCR nhỉ
Những cái loại mạch tắt mở đèn = ánh sáng có nhiều lắm
vtndtvt2006@yahoo.com
VŨ THẢO NGUYÊN
Ai có em gái chị gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng tôi là boy ở Hà Nội theo ID trên
A relay is an electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit. In the original form, the switch is operated by an electromagnet to open or close one or many sets of contacts. It was invented by Joseph Henry in 1835. Because a relay is able to control an output circuit of higher power than the input circuit, it can be considered to be, in a broad sense, a form of an electrical amplifier.
Giới thiệu cho các bạn data sheet 1 loại relay 4 chân SSR
Có thể vào website của OMRON xem, có rất nhiều....Attached Files
Relay cơ thường có rất nhiều loại, phụ thuộc vào điện áp điều khiển, dòng tải ( điện áp + dòng cho tiếp điểm ), hình dáng ... ( 4, 5, 6, 8 chân ).
Chú ý : - Lựa chọn relay sao cho phù hợp với điện áp điều khiển.
- DÒng tải và điện áp tương ứng với thiết bị cần đóng ngắt.
VD : relay 5VDC 7A- 240VAC/ 10A- 24VDC : điện áp điều khiển 5VDC, tải ngõ ra 24VDC hay 240VAC ( tương ứng với dòng ).
- SSR ( solid state relay ) : relay bán dẫn thường có 2 loại : SSR AC\AC và SSR DC\AC.
SSR AC\AC : tín hiệu điều khiển AC, tải AC
SSR DC\AC : tín hiệu điều khiển DC, tải AC
Tín hiệu điều khiển và tải nên tra cứu theo hãng sản xuất khi chọn thiết bị.
thông thường trên thân rơle có ghi rõ sơ đồ, nhưng nếu ko có thì xác định bằng cách dùng đồng hồ ( ĐỐI VỚI RƠLE 5 CHÂN), chạm kim vào 2 chân bất kỳ nêu thấy số ohm từ vài trăm thì đó là cuộn khiển( nối với nguồn điện) kêt tiếp chập kim vào 2 chân nào đó mà thấy trở = 0 thì 2 chân này thường đóng khi rơle chưa cấp điện, chân còn lại sẽ nối thông với 1 trong 2 chân kia khi cấp điện cho relay,Rơle 8 chân thì cách đo cũng tương tự có khác 1 tý xíu, nghe thì có vẻ loằng ngoằng nhưng cũng đơn giản thui.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
