làm sao để thay thế button bằng 1 xung vào?
  • làm sao để thay thế button bằng 1 xung vào?
    em có 1 cái mạch đồ chơi trẻ em có nhạc khi bấm nút button 1 cái thì kêu 1 bài.
    giờ em làm cái đồng hồ IC số nên em muốn khi giờ nhảy thì lấy xung đến H đó để kích hoạt cho cái mạch nhạc kia nó kêu báo sang 1 giờ mới,
    Nhưng em chẳng biết làm thế nào, mong bác nào biết chỉ giúp
    Có công mài sắt có ngày
    Hi,
    Bác kiểm tra xem khi bấm nút thì nó nối chân đó xuống GND hay lên VCC sau đó thế nó bằng một con BJT NPN hoặc PNP để thay cái nút đó là OK.
    Thân ái.
      Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viết
      Bạn hỏi về cách lấy xung của IC đồng hồ hay cách sử dụng xung để kích hoạt cái chip nhạc kia? Nếu là cách kích hoạt thì đơn giản, bạn Hard đã trả lời. Nếu là cách lấy xung thì chắc bạn phải đưa cái mạch cụ thể cái đồng hồ lên mới được
        vấn đề là đồng hồ IC số bạn nói là bạn làm hay bạn mua, Nếu là bạn làm đồng hồ đc thì chắc bạn ko hỏi chuyện này, còn nếu là đồng hồ mua (đồng hồ vạn niên TQ, hay đồng hồ bạn mua ở Nhật Tảo ko biết nữa. Bạn ko nói rõ) thì vấn đề lấy xung khi giờ nhảy là 1 vấn đề hơi lớn đấy.
          Chào bạn.
          Bạn sử dụng con Opto PC817 đi. dễ lắm, mình đã dùng nó để chế cái đèn nháy cho oto điều khiển. thích lắm bạn ah.
          đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
          Kakao talk: sinotruk
            Em làm đồng hồ bằng IC CD4026 nên lấy xung từ chân 1 của IC thứ nhất của phần H để khi nào có xung từ phút khi nó chạy đến 59p59s đúng không ạ?
            Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
            Hi,
            Thân ái.
            em không hiểu lắm nên pót hình cái đồ chơi lên đây để bác hướng dẫn chi tiết cho em dây xung sẽ nối vào đâu, BJT có phải tranzito không ạ? chế vào cái phần button thế nào? (có mô tả chi tiết thì tốt quá)
              chào bạn theo mình thấy thì cái button của bạn nối vào cực + nguồn. Để kích hoạt nó bằng xung thì rất đơn giản. Bạn kiếm 1 con trans NPN bất kì như C828, cực e nối vào mấy cái vạch của button(phần ko nối với pin), cực b nối vào phần nhận tín hiệu xung, còn cực C mắc vào nguồn + là xong. Bạn thử đi nhé.
              Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
              DĐ: 01636751587
                Nguyên văn bởi CùiBắp Xem bài viết
                em làm được rồi, hay quá. tuy nhiên khi đấu điện thì nhạc phát liên tục, cắm dây có xung vào thì im, chỉ khi đến giờ X:00:00 mới kêu. không biết việc kêu liên tục đấy có gây ảnh hưởng đến IC khi nối vào không?
                  Mô tả rõ một chút đi bạn, còn phần đấu chỗ cực C của trans với nguồn thì bạn nên đấu thêm 1 điện trở khoảng 1k để đề phòng hư mạch nhạc
                  DĐ: 01636751587
                    em lắp chặt vào rồi bác ạ.nên hỏng mạch nhạc thì kệ thôi ạ.cái nhạc mua rẻ bèo. em lắp thêm diode ở chân ic ra vì nó gây nhảy giờ khi nhiễu điện. thank bác
                    ah. nếu hư mạch nhạc có sợ ảnh hưởng hỏng đồng hồ 0 ạ.em ngại tháo tung vỏ gen nhựa lắp đh ra quá
                    dlmlmd Tìm hiểu thêm về dlmlmd
