Ic Lm324n
  • Ic Lm324n
    Mình mới sưu tập được con LM324N từ một thằng bạn không biết nó dùng để làm gì ?
    Bán nào biết thì post dùm lên cháu xin thank!
    Cứ toàn là nhờ các bác ko hà ngại thật đấy
    Các bác thông cảm đo thành viên mới mà
    Dzới lại là dân mới học nghề mà ,
    Đây là con Op Amp được ứng dụng rất rộng rãi, bạn tải về và tham khảo thử nhé.
    Phần cứng máy tính huydim
    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
      sao bac kô nêu một vài mạch ứng dụng của nó chứ cháu chả
      thấy gì làm sao mà biết được chứ !
        Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viết
        sao bac kô nêu một vài mạch ứng dụng của nó chứ cháu chả thấy gì làm sao mà biết được chứ !
        Thế tóm lại là, đưa tài liệu cho cậu đọc cậu kêu không biết, muốn người ta giới thiệu một vài ứng dụng; sau khi giới thiệu thì cậu sẽ bảo làm như thế nào, vì cậu chắc cũng không biết, thế là mọi người bỏ 5 fut là xong cái pcb cho cậu, cậu sẽ hỏi tiếp mua cái gì, đặt ở đâu, hàn như thế nào, cắm dây thế nào vì cậu không biết nốt.
        Có cái đầu, có cái mắt cái tai thì ít nhất cũng biết vào google mà search một cái đi chứ.
        Mồm chó vó ngựa
          thì ko biết thì nói là ko biết chứ lị đã ko biết mà còn làm phách thì sao được
          nhưng mà bác bào là tìm trong google.com là tìm cái gì chứ
          chưa bỏ công mà cứ la người ta là thế nào vậy
            thi ko biết mới cần học thêm chứ.
            chú mày giỏi rồi còn vào đây làm gì?
            không cãi nhau mất đoàn kết nội bộ! em cũng đang tìm hiểu về con này cho mạch thu phát hồng ngoại đây! vào google.com thi tìm thấy cái trang này! anh em có j thì từ từ nói chứ chưa j đã hết lời thế rồi làm em không có cái j mà search!
              Nhắc nhở Sao băng 88 .
              Muốn lắp mạch bằng IC LM324 thì cần đi học điện tử .
              Đầu tiên Học thuộc bài lắp mạch vi-sai bằng Transisto .
              Khi đã thuộc bài đó rồi thì học bài mạch khuyếch đại thuật toán .
              Nếu đã học điện tử cơ bản rồi thì ra chợ trời mua cuốn : Mạch khuyếch đại thuật toán . Về mà đọc
              Diễn đàn không phải là trường học nên không ai dạy cho cậu đủ một lô kiến thức dài hàng mấy trăm trang đó đâu .
              Liệu mà hỏi không thì tôi khóa NIC lại đấy
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Bac DinhVan oi! cho em hoi ti? em đang làm một cái mạch thu phát hồng ngoại cho con robot dò đường nhưng sao nó nhiễu quá trời? co giải pháp j hay chỉ em với?
                Thank bác trước nha!
                  bạn sử dụng mắt thu 3 chân,thu phát ở tần số 38khz thì ít bị nhiễu bởi ánh sáng bên ngoài hơn tớ cũng vừa làm xong
                  ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
                  Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
                    cac bac co tai lieu ve lm324 ma tieng viet khong co cho em voi.em dang can de lam bao cao ma khong co tai lieu gi ve lm324 ca len mang ma ra toan la gi khong ah
                    co xin gui vao mail gium em voi : khanhpham11@gmail.com
                    saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                      Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                      Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                      hôm nay, 18:49
                      Trả lời cho nguồn switching
                      Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                      https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                      hôm nay, 17:30
                      Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                      Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                      hôm nay, 17:00
                      Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                      hôm nay, 16:16
                    • milan
                      bởi milan
                      Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                      Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                      hôm nay, 11:51
                      Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                      hôm nay, 07:09
                      Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                      hôm nay, 07:07
                      Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                      Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                      hôm nay, 01:36
                      Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                      hôm nay, 00:23
                      Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                      Hôm qua, 20:37
