Mình có con loa vi tinh 2.1 nansin nhưng không hiểu dạo này,mỗi lần mở bass lớn lên chút là có hiện tượng rè rè ,mấy bro cho hỏi cái này là do bị lỗi trên hệ thống mạch điện tử hay do loa em nó có vấn đề.Xin các bro chỉ giáo .Thanks
bạn xem kỹ lại xem tiếng dè đó là do nguyên nhân gì đã. dè do phần mạch, biến áp bên trong loa nó gắn không chặt nên khi mở loa to là cũng gây ra hiện tượng dè này. còn nếu không phải lỗi trên thì dè là do mạch. bạn kiểm tra các tụ lọc nguồn trước xem sao
Bạn thay thử mấy cái chiết áp xem sao...,trước đây tôi cũng gặp trường hợp như bạn, thay 1 số linh kiện bên trong rồi nhưng nó vẫn bị, cuối cùng thay cái chiết áp thấy nó hết rè xẹt xẹt, không biết loại loa của bạn có giống vậy không....
còn một nguyên nhân vật lý nữa mà các bác thường hay không để ý. Bác kiểm tra thùng loa xem nó có bị hở không? hay cái bàn (hoặc tủ) mà bác để loa nó không chắc chắn cũng xảy ra hiện tượng này. Bác lấy thùng loa để dưới sàn nhà mở thử, nếu bị rè thì lấy tay ép chặt các mặt của loa lại xem có hết không?
Nếu vẫn không hết thì hãy tính đến loa và mạch điện.
