tôi muốn làm một đèn bàn để học bằng led siêu sáng nhưng ko biết độ sáng của loại led này như thế nào mong các anh em biết chỉ giup.
xin cho biết giá của loại led nay thế nào
mình cũng thích vấn đề này lắm ! có ai pro chỉ giúp!!!!!!!
nếu sử dụng để làm đèn bàn cho mục đích học tập thì không nên,công nhận độ sáng của led siêu sáng cao,nhưng độ lan tỏa của nó không cao,nếu bạn sử dung nó làm đèn bàn thì ít nhất bạn phải sử dụng khoảng 20con led loại siêu sáng.đó là ít nhất,còn muốn tốt hơn thì phải dùng nhiều hơn.túm lại,chỉ làm để chơi thôi.
nếu làm loại đèn này thì sẽ tiết kiệm điện
đồng thời nếu có cúp điện thì ta dùng pin cho nó cũng dễ dàng
nếu góc sáng của nó hẹp thì ta có thể điều chỉnh
Nhòm vào trong cái bóng LED đó, bạn sẽ thấy nó có 1 con IC nhỏ xíu, IC này điều khiển 3 đèn LED cũng nhỏ xíu ở trong đó. Ba LED nhỏ xíu này có 3 màu là đỏ, xanh lá cây, xanh lam. Từ 3 màu cơ bản này, IC sẽ điều khiển chúng nhấp nháy để tạo ra gần như tất cả các màu như màu của cầu vồng. Mình mua ở chợ Trời HN là 3000đ 1 con !
Làm cái này có khó gì đâu. Chỉ cần khoảng 12 con LED 1con giá 1000_ Mà bạn à cái đèn cắm qua LINE điện thoại có 12 bóng bán có 25000
Mình cũng có một cái đèn bàn như bạn nói nó dùng 12 led (MJ988A) ,do bạn mình không biết nên đã cấp nguồn 220v cho nó --> điện trở thành than và đức 1 con led .có bạn nào biết giá trị điện trở nó bao nhiêu chỉ mình với ,cho mình hỏi thêm ngoài dùng line điện thoại cấp nguồn mình còn cách nào khác không như line từ mạng hay lỉne từ máy tính được không...? . Và ai có tài liệu về con led MJ988A cho minh xin với.Cám ơn các bạn rất nhiếu! nguyenminh.thuat@gmail.com
Mình còn cái này không hiểu nhờ các bạn chỉ giùm, là các con led trong đèn mắc nối tiếp với nhau vậy nguồn cấp nó là bao nhiêu 12 x 3v = 36v ?.Trong khi đó đèn lấy nguồn từ line điên thoại .vậy điện áp nó là bao nhiêu???
mạch của đèn thì gồm một cầu chỉnh lưu 4 diode qua 1 điện trở và qua 12 led nối tiếp nhau.
led này thuộc loại led siêu sáng 5ly ( ánh sáng trắng) trên mạch ghi là MJ988A ,mình ko tìm được tài liệu về con này nên mình cũng ko biết mạch hoạt động thế nào nữa, nhờ các bạn chỉ giáo giùm nha !
thaks!!!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
