cho mình hỏi Brushless motor là loại motor gì? dc hay ac? nguyên lý và cấu tạo các stato, roto, và tại sao nó đạt công suất lớn như vậy khi nó quá bé nhỏ? http://www.youtube.com/watch?v=jZ8mo-IY38g
hình như nó là động cơ DC, 3200KV là 3200 rpm/volt , nghĩa là cấp 1 volt thì nó quay 3200 vòng/phút. Chỉ biết có thế, còn công suất thì chắc tùy động cơ ^^!
Ha ha !
