Nguyên văn bởi dk3lan
Quạt treo tường tốc năng quay, nhưng quạt không quay
thứ 1.quạt đã thay trục - bạc nên loại khả năng hỏng này
thứ 2.kiểm tra lại tụ cho chắc.vì hư tụ mồi bằng tay quạt vẫn quay nhưng yếu ko có tiếng i i i như trên và ko bó
thứ 3.cắm quạt vẫn i i i tức đã vào điện nhưng ko quay 80% liên quan dây cuốn bị hư nên ktra lại
thứ 4.cuộn dây đứt xem có nối được ko nếu ko đi mua về thay cho nhanh chi phí 80k.cuốn lại ko kinh tế ko đạt yêu cầu
thứ 5.tiện thể kiểm tra contact
cuối cùng là ngồi hưởng thành quả thôi.nhớ tra dầu mỡ dành cho máy khâu hay loại đặc chủng cho quạt....THÂN.CHÚC THÀNH CÔNG
Bác dk3lan ơi, Bác đã tìm ra nguyên nhân của cái quạt đó chưa ?
Nếu đo thông số các cuộn dây tốt thì nên tập trung vào phần cơ.Trước đây tôi cũng gặp trường hợp như của bác mà phải ngồi nửa buôỉ sáng mới xong đấy. Mới đầu nghi tụ hỏng nhưng không phải. Tôi để ý khi cấp điện thấy rô to bị kéo dịch về 1 bên và bị hút giữ cho roto không quay. Tôi kiểm tra bạc thấy bị lỏng nên thay bạc mới.Từ đây đi phải chỉnh rất cẩn thận nhất là gặp cái bạc có thêm phần trụ ở đầu cái bạc thì rất khó chỉnh.Nên thay1 bạc phía cánh thôi.Nếu bạc hình cầu thì vừa xiết 4 vít vừa gõ vào đầu trục để tìm độ đồng tâm. Nếu gặp loại có thêm phần trụ thì nên nới bỏ gông giữ bạc ( Cái có 4 móc với vỏ nhôm ) cứ vặn chặt 4 con vít rồi kẹp dần gông bạc với vỏ để tạo độ đồng tâm. Khi nào thấy trục quay êm , nhẹ thì cấp điện chạy thử chưa cần lắp cánh. Nếu quạt tự quay được ở bất kỳ số nào là ta đã gần tới đích rồi đó.
Vài góp ý để bác tham khảo và mong bác mau sửa xong cái quạt đó nhé !
Nguyên văn bởi dk3lan Xem bài viếtMình kiểm tra tưởng quạt bị bó cơ, đi thay trục bạc mà vẫn không quay, cứ cắm điện vào là chỉ có tốc năng quay, quạt thì cứ i i i i dùng tay cũng tác động cũng ko được nản hẳn. Liệu cuộn dây có sao không ạ, hay tụ điện bị hư (nó dùng tụ 2mf 350vac). Các bạn giúp mìnhĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
cách kiểm tra cho bạn đây :
1- khong cắm điện dùng tay quay nếu khong trơn thì do trục bị bó. bơm dầu vào
2- nếu quay mà trơn thì cắm điện vào cũng dùng tay quay nếu không trơn thì do trục bạc bị hỏng phải thay cả trục và bạc không thay 1 cái được đâu . còn nếu quay mà trơn thì là đứt cuộn dây
3- lúc cắm điện mà sờ hoặc nghe có tiếng ì ì thì do hỏng tụ.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
