Anh chị giúp mạch cấp nguồn 12V LCD
  • Anh chị giúp mạch cấp nguồn 12V LCD
    Chào các Anh Chị.
    - Tôi có một số màn hình LCD máy vi tính. Nguồn cấp cho các LCD này là Adapter điện áp vào 220V, ra 12V và I từ 2.5A đến 4A đều dùng được.
    Mạch các Adapter này phức tạp (Sử dụng IC). Tôi chỉ thấy vùng DC có ghi 12V 6A, qua một số linh kiện khác như R, L...và cuối cùng có 2 tụ 25V1000mF ngay trước ngõ ra để cấp nguồn cho LCD.
    - Trên các ngõ ra của Nguồn máy vi tính cũng có DC 12V. Nhưng, nếu dùng ngõ này để cấp nguồn cho LCD thì nó hoạt động nhưng có các đường răn và gợn sóng chiều ngang.
    Nhờ anh chị giúp tôi một mạch đơn giản để dùng ngõ ra Nguồn Máy tính này cấp nguồn cho LCD sao cho nó hoạt động ổn định (Không có các gợn sóng ngang và răn)
    Đây có thể là nhiễu nguồn cũng có thể nhiễu do quạt gió của nguồn gây ra.bạn thử tách quạt gió ra khỏi nguồn xem sao
      Với chỉ số dòng trên Adapter như vậy thì chưa chắc nguồn 12V của máy tính đã đủ dòng đâu,mình nghĩ nguồn 12V của máy tính dòng nhỏ thôi,để kiểm tra bạn có thể cắm lại như hình vẽ của bạn ở trên và đo xem nguồn 12V có bị sụt áp không?
        dc mà nếu dòng 4A thì nguồn máy tính chạy dc bạn à
        tom and jery !!!!!!!
          Nguyên văn bởi drqite Xem bài viết
          Chào các Anh Chị.
          bị nhiễu do nguồn, thử thế này xem , kiếm 1 cuộc ferit dạng trụ (máy cái cục gần đầu cáp VGA hay cáp usb nối dài, nếu có cáp nguồn lap top thì quá good ) gắn vào sợi dây điện ra, nên dùng 1 sơi dây điện ra dài một tí, khoảng 1m, rồi thử lại xem, nguồn máy tính A khá cao (nếu cái nhãn ko chém gió ) nên có thể dùng vô tư, ko thì kiếm cái addapter cho lành , mất công toi cái LCD thì khổ
          CK6C -HUI
            Coi chừng nguồn đểu rồi. Thử tìm một nguồn khác xem sao, chú ý thông số trên nguồn nhé. Chúc thành công.
              Ko được dùng chung nguồn cùng lúc với máy tính nhé bạn. Nếu muốn xài nguồn máy tính thì fải kiếm nguồn khác mà dùng. Còn nguồn máy tính có đểu vẫn dư sức chạy LCD bình thường nhé.^^
              Ngoài ra còn khả năng lô hàng LCD của bạn đã lỗi từ trong trứng nước nhé!
                Mạch của bạn là mạch lọc bạn à . dòng tải của LCD không đến 4A đâu bạn à , dùng chung với nguồn máy tính tốt . Bị gợn là do nguồn của bạn kém chất lượng lọc chưa kĩ . Thân!
                  - Cũng 1 nguồn đó nhưng chỉ có 1 LCD hoạt động tốt, các LCD khác thì không => Không do nguồn !
                  Mình sẽ kiếm Ferit để thử nghiệm. Ferit này lọc nhiễu hả Anh (Chị) ? Nó có gì bên trong nhỉ ? Dù sao câu tư vấn này có vẽ khả quan nhất. Cảm ơn Anh (Chị) nhiều. Hy vọng sẽ khắc phục được.
                  (Bổ sung thêm: LCD 15 Inch hoạt động tốt. 01 LCD 17" cũng hoat động OK. Các LCD 17" khác thì không, mặc dù cùng mã, đời... )
                    Vẫn không được !!!
                    Anh chị nào có thể tư vấn giúp tôi ???!!!. Dùng Adapter rất bất tiện vì hay phù tụ 25v1000uF, tiêu hao điện năng, tỏa nhiệt lượng lớn, mắc dây riêng rườm rà và chẵng chuyên nghiệp tí nào. Lẽ nào không có phương án thay thế ???!!!
                      Vẫn không được !!!
                      vẫn chưa được soa bác, adapter xung có chút xíu thôi mà bác, gọn nhẹ hiệu suất cao rồi, tụ đâu có dễ phù nhỉ ! , e thấy lâu lắc mới phù 1 con, mà do tụ cùi thôi chứ, tăng áp của tụ lên mua loại 50v cho đỡ hơn. Nếu bác vẫn muốn dùng nguồn ATX của máy tính thì , bác nên test lại cái nguồn có đủ côg suất ko ?, ko dùng nó vừa chạy CPU vừa chạy LCD nếu A của đường 12v + nhỏ (< 10A, vì nguồn rởm thì phải bù hao nữa nó ghi 10A chứ chắc gì được 8A ) , ko do nguồn thì do cái LCD của bác nó bị nhiễu thì có mấy cách trên đó
                      CK6C -HUI
                        Bạn tìm mua một bo nguồn LCD đa năng về nhét nó vào cỏ LCD của bạn là cắm trực tiếp 220V luôn
                          Những tư vấn đểu chung chung và không có kết quả. Vấn đề là: LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NGUỒN MÁY TÍNH CẤP NGUỒN CHO LCD VỚI THÔNG SỐ VÀ THÔNG TIN TRÊN ???!!!. Định hướng là mắc thêm một mạch phụ trước khi cấp cho LCD. Mạch phụ này thiết kế thế nào, công dụng chính của nó...Thế mới là 'Điện tử' chứ nói chung là...nói chung là...thì...
                            có thể do tụ lọc nguồn bị nhỏ. bạn thử gắn thêm xem sao... nếu kh bạn thử lấy con 1402 ráp vào c ra e tụ lọc b và e lớn tí xem sao....
                              Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
                              dùng mạch lọc này xem nhé con tụ 20u thay bàng con 2200/16v //với 1 con 104 mình đang dùng màn philip 15 lúc chưa lọc răn ảnh.sau khi lọc ảnh mịn như adaptor zin nếu cẩn thận hơn bạn giáp mạch nữa cho đường mase nữa nhé chỉ thêm r và l nữa là được.mase của cây nhớ nối đất nhé
                              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                              dt 03216293151-0986475737
                              drqite Tìm hiểu thêm về drqite
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
