Bạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.
làm thế nào để hiển thị tốc độ quạt bàn bằng led 7 đoạn?
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHay nhỉ cậu làm mạch này rất hay nhưng làm tổn hại nhà đèn rồi.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Gmail:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này phải dùng công tắc riêng mới được, mắc chung với công tắc quạt không được.mất công trả lời kiểu này chắc chưa làm bao giờ.
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtsao mà ông này lằng nhằng thế nhỉ.sao phải dùng công tắc riêng.cái này nó đấu // với các quận dây và cũng chẳng ảnh hưởng j đến quận dây cả.mà bạn k làm thì đừng có mà góp ý lung tungmất công trả lời kiểu này chắc chưa làm bao giờ.
vẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho.
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt.
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
uh mua công tắc nhiều tiếp điểm cũng đc đó. còn nếu ở quận 12 chạy qua mình cho vài cái công tắc tơ nè. hehe cho cậu 3 cái về làm 3 số cho quạt gió chạy hết ý luôn.( trên kỉ lục guiness chắc chưa có ai làm cái này). bảo đảm nếu ko chạy đc led 7 đoạn tớ sẽ đi bằng cái đầu. hjhj
yahoo:
gmail:
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
