Bạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.
làm thế nào để hiển thị tốc độ quạt bàn bằng led 7 đoạn?
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHay nhỉ cậu làm mạch này rất hay nhưng làm tổn hại nhà đèn rồi.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Gmail:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này phải dùng công tắc riêng mới được, mắc chung với công tắc quạt không được.
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtsao mà ông này lằng nhằng thế nhỉ.sao phải dùng công tắc riêng.cái này nó đấu // với các quận dây và cũng chẳng ảnh hưởng j đến quận dây cả.mà bạn k làm thì đừng có mà góp ý lung tung mất công trả lời kiểu này chắc chưa làm bao giờ.
vẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho.
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt.
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
uh mua công tắc nhiều tiếp điểm cũng đc đó. còn nếu ở quận 12 chạy qua mình cho vài cái công tắc tơ nè. hehe cho cậu 3 cái về làm 3 số cho quạt gió chạy hết ý luôn. ( trên kỉ lục guiness chắc chưa có ai làm cái này). bảo đảm nếu ko chạy đc led 7 đoạn tớ sẽ đi bằng cái đầu. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
