cho minh hỏi nguyên tắc hoạt động của mạch này nha các bạn , ứng dụng của nó nữa ? no dùng con LDR làm công tắc á...
cho mình hỏi nguyên lý hoạt động mạch này
hê, mạch này là mạch báo động dùng quang trở. Bình thường khi quang trở được chiếu sáng thì LDR sẽ có giá trị nhỏ, từ đó ở chân 2 của ic741 có giá trị là 12V , còn chân 3 sẽ có giá trị là 6V (cầu phân áp í mà). Vì vậy, chân 6 sẽ có mức Vsat- (=0V). lúc này transistor sẽ dẫn và làm relay chuyển vị trí làm con led bên trái sáng. Tóm tắt như sau: khi được chiếu sáng thì led trái sáng, còn khi LDR bị che tối thì led bên phải sáng.
Mong nhận được góp ý của các bạn!
Nguyên văn bởi toanh Xem bài viếtHi! Hê,Theo tôi thì bạn nói cũng chưa đúng. Nguyên lý thì đúng nhưng có đoạn sau Bình thường khi quang trở được chiếu sáng thì LDR sẽ có giá trị nhỏ, từ đó ở chân 2 của ic741 có giá trị là 12V
Hê, đó là ý kiên đóng góp của tôi.
PS: nè jessy Triết, vẽ mạch bằng chương trình gì thế!!!
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtÀ, giải thích như sau: khi quang trở có giá trị nhỏ, nhỏ xíu cỡ 10ohm chẳng hạn thì lúc đó chân 2 sẽ có điện thế là 12(100K/100K+10) ~ 12V.
Nguyên văn bởi toanh Xem bài viếtNgỏ ra của 741 khi bảo hòa âm hổng có bằng 0v đâu... OK!
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
