hê, mạch này là mạch báo động dùng quang trở. Bình thường khi quang trở được chiếu sáng thì LDR sẽ có giá trị nhỏ, từ đó ở chân 2 của ic741 có giá trị là 12V , còn chân 3 sẽ có giá trị là 6V (cầu phân áp í mà). Vì vậy, chân 6 sẽ có mức Vsat- (=0V). lúc này transistor sẽ dẫn và làm relay chuyển vị trí làm con led bên trái sáng. Tóm tắt như sau: khi được chiếu sáng thì led trái sáng, còn khi LDR bị che tối thì led bên phải sáng.
Mong nhận được góp ý của các bạn!
Hi! Hê,Theo tôi thì bạn nói cũng chưa đúng. Nguyên lý thì đúng nhưng có đoạn sau Bình thường khi quang trở được chiếu sáng thì LDR sẽ có giá trị nhỏ, từ đó ở chân 2 của ic741 có giá trị là 12V
Hê, đó là ý kiên đóng góp của tôi.
À, giải thích như sau: khi quang trở có giá trị nhỏ, nhỏ xíu cỡ 10ohm chẳng hạn thì lúc đó chân 2 sẽ có điện thế là 12(100K/100K+10) ~ 12V.
PS: nè jessy Triết, vẽ mạch bằng chương trình gì thế!!!
Ngỏ ra của 741 khi bảo hòa âm hổng có bằng 0v đâu...
Oh khong xem phim Phuc trang cua Trung Quoc ah. may bo phim nhu " anh hung xa dieu, dao xoay'..." thay nguoi ta ngu day dau co danh rang ma van hun day . hihihiccc. doc xong cho hun mot cai
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
