xincho mình hỏi 2 thiết bị này có tiết kiệm điện được không. Nếu có thì nguyên lí là gì, nếu không thì sao các cơ quan vẫn cho quảng cáo.
nguyên lí thiêt bị tiết kiệm diện n-ge-n và hỉomasa
Không biết thiết bị của bạn có giống cái này không?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post398238sau.ph
1. Không tiết kiệm được
2. Bởi vì quản không hết, không chặt; hoặc đã ăn tiền.
có ai xài qua rồi xin cho ý kiến. nếu nó là tụ bù (như các bạn trền diễn đàn noí http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post398238 ) chỉ giảm Q chứ không giảm P mà đồng hồ đo điện chỉ đo P vậy sao nó vẫn quảng cáo là giảm được P. Các cơ quan chức năng đâu hết rồi mà để người ta lừa người tiêu dùng vậy chứ.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
