Mình đã làm cái mạch cầu H, rùi mình sử dụng bộ thu phát RF mua ngoài nhật tảo giá 75k một bộ 4 kênh để đk xe đồ chơi, nhưng mình ko thể đk cùng lúc vừa chạy, vừa bẻ lái. Nó cứ mất data, giựt giựt, ghét ghê luôn. Có cách nào khắc phục không nhỉ? Nếu có thì anh em diễn đàn giúp mình "phát". Còn nếu ko có cách khắc phục thì mình tính dùng con thu phát hồng ngoại 48 & 49 làm thành cái thu phát RF, mình thì khá rành về hai con này, về code...Nhưng mình ko biết làm thế nào để chúng phát RF nhỉ . Mình thấy trên thị trường người ta có bán bộ phát RF ko có ic, loại 100m và 3000m. còn bộ thu ko có ic thì có một loại thui. Vậy mình kết hợp chúng như thế nào nhỉ? Cho mình xin sơ đồ đã tét rùi nhé, cảm ơn nhiều.
Giúp: điều khiển bằng sóng RF với pt2248 và 2249.
có 1 cách để cặp 2248/2249 thu phát bằng rf đc mà mình biết. đầu tiên bạn cứ lắp mạch thu phat như của hồng ngoại binh thường. sau đó từ chổ mạch phát. bạn thay con led hồng ngoại bằng mạch dao động phát sóng RF. vậy là xong mạch phát. về phia mạch thu. bạn cứ để nguyên con led thu hồng ngoại ở đó. bạn lắp tiếp 1 cái mạch thu sóng RF. từ mạch thu rf này bạn sẽ lắp 1 con led phát hồng ngoại vào. nói thì dài dòng quá đúng ko? bjo vậy nhé. mạch phat 2248 sẽ xuất ra chân 15(txout) 1 tính hiệu, tính hiệu này sẽ đc mạch RF khuyech đại và tạo thành sóng rf. sóng này sẽ đi vào mạch thu rf. mạch thu sẽ lại tiếp tuc trả lại 1 tính hiệu IR vào led phát hồng ngoại. sau dó tính hiệu này sẽ đi vào led thu IR trên mạch 2249(bởi vì mạch thu 2249 của mình ko thể thu sóng rf đc) đây là kiểu đk mà bác quế Dương đã làm rất thành công. có thể nhiều hơn 4 kênh đó bạn. chú ý là bạn phải đặt con led phát va thu trên mạch 2249 kế nhau. về sơ đồ thì mình để đâu quên rồi để mình kiếm lại. ah quên mình cũng chưa lắp mạch này bao giờ, nhưng thằng bạn mình thì nó làm rất nhiều rồi. chúc bạn thành công."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Chào bạn!mình cũng đang định làm mạch điều khiển từ xa 4kênh(4 thiết bị)bằng sóng RF nhờ 2con IC PT 2248,2249.Nhưng mình không rõ con IC PT 2248 dùng phương pháp điều chế số nào(ASK hay FSK hay PSK...)Bạn giải thích hộ minh với.Nhân tiện bạn có sơ đồ mạch thì share cho minh qua gmail:nndunghd@gmail.com
Thank!
Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viếtCó ai không? Giúp mình với!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
hôm nay, 12:48 -
hôm nay, 11:55 -
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
