em zem mấy cái datasheet thấy con irf540 thì có 1 con diode mắc ngược cực D-S, cònco con thì lại có con diode zener mắc ngược từ D-S(nó đc gọi là power fet), vậy là sao hả mấy huynh? dùng nó có giống MOSFET thường không?
sự khác nhau giữa MOSFET thường và POWER FET?
Có thể bạn lộn với ký hiệu diode schottky chăng? Đó không phải là zener đâu.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCó thể bạn lộn với ký hiệu diode schottky chăng? Đó không phải là zener đâu.Attached FilesTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Bạn đọc thử trang thứ 2 . Source-Drain Ratings and Characteristics . Đây là các thông số của diode nội trong mofet này.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
