Giúp em với ! Mạch hiển thị tần số!
  • Giúp em với ! Mạch hiển thị tần số!
    Anh chị nào có mạch hiển thị tần số điện xoay chiều không cho em xin với! Dùng trong máy phát điện ấy !Hoặc xin chỉ giáo dùm em với nhá !Em xin cảm ơn trước !
    hiển thị tần số điện xoay chiều á?Cách dùng mạch số:
    -Trước hết biến dạng sóng sin thành xung vuông (dùng opamp làm mạch so)
    -nhân tần lên(vì tần số lưới điện chỉ 50Hz,cho vào đếm xung luon thì độ chính xác ko cao lắm,Vd 50Hz nó có thể chỉ đếm ra 49Hz).thường x tần lên 10 hoặc 100 lần
    -cho vào mạch đếm,dùng 1 bộ tạo xung chuẩn để định thời gian đếm(thường chọn là 1s)
    -đưa ra hiển thị
      Có thể cụ thể hơn được không bro?Em gà mấy cái này lắm !Cụ thể mạch được không bro?
        Thực ra làm một mạch nhân tần số lên 10 hoặc 100 lần không phải lúc nào cũng làm được.
        Nhóc đề nghị phương án như thế này:
        • Dùng một vòng khóa pha, dao động cơ bản ở 100 lần tần số cần đo. (5000Hz).
        • Tần số ra của nó sẽ được chia cho 100, và so pha với tần số cần đo.
        • Lấy tín hiệu so pha đưa về điều chỉnh lại VCO của vòng khóa pha đó.
        • Như vậy tần số dao động sẽ xấp xỉ bằng 100 lần tần số cần đo. Đây có lẽ cũng có thể gọi là nhân tần gián tiếp.
        • Dùng mạch đo tần số để đo tần số dao động.
        Các anh xem thử xem có khả thi không?
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          cụ thể hơn nữa được hông vậy?
            Capuchino xem ra là dân điện lực thì phải. Muốn làm đồng hồ hiển thị tần số điện lưới để bán cho người ta kiện điện lực àh hê hê.
            Cái này làm cũng đơn giản thôi. Dùng vi điều khiển mà đếm thời gian giữa các điểm 0 ấy. Với lại đang phải truyền về máy tính để lưu thông tin nên làm thế là chuẩn rùi.
              Em không phải dân điện lực.Em làm cơ khí trong 1 công ty Truyền Tải.Số là em có vận hành một máy lọc dầu (của máy biến áp cao thế).Máy này lọc đa số phục vụ cho máy mới hoặc xử lý sự cố nên thường dùng máy phát điện.Nhưng trúng máy phát tốt thì ok,nhưng trúng máy cùi bắp thì khi tăng hoặc giảm tải cần chỉnh máy phát để đảm bảo về điện áp và tần số.Nhưng em chỉ có mỗi cái đồng hồ vạn năng,đo rất phức tạp vì chuyển liên tục để đo và thao tác cũng phức tạp nên em có ý xin chỉ giáo mạch này để em lắp thẳng lên máy luôn.Em lên mạng cũng học được mạch báo hiệu điện thế rồi.Xài thử cũng tạm,còn tần số thì em bó tay,tìm hông ra nên xin các bác chỉ giáo...
              Tiện thể bác nào có giải pháp đèn báo đúng pha cho điện 3 pha không nhỉ?Chỉ giúp em luôn nhé.Trong nhiều máy zin của nhật có bộ này rất nhỏ gon,hiện thị bằng led 2 màu.Nếu đúng pha thì xanh,ngược pha thì đỏ.hay thế ..
              Bác nào chỉ giáo dùm em thì nếu có dịp ghé Nha Trang em sẽ thết một bữa ra trò để hậu tạ hè hè ...
                Nguyên văn bởi capuchino Xem bài viết
                Mua lấy 1 cái đồng hồ kim đo tần số cho gọn mà lại rẻ. Cái này bên điện lực rất nhiều.
                email:mahaco@fpt.vn
                  Em thử rồi bác à.Nhưng máy lọc dầu có bơm chân không chạy rất rung.Đồng hồ kim Trung Quốc độ mịn kém lắm và chạy ba bữa là đi tong !Thiệt tình em thử rồi !
                    Bạn cần bao nhiêu bộ?Tôi sẽ làm cho bạn giá < 300k/bộ.
                    Nếu bạn cần thì liên hệ với tôi qua đthoai: 0908951000
                    -Hiển thị qua LED 7 seg
                    -Hoặc LCD
                    Dùng vi điều khiển ,mạch gọn nhẹ nhỏ nhắn và xinh xắn.
                      Duy phi lại làm tiền nhân dân rồi hê hê. Bạn nêu thiết kế hình dạng sản phẩm đi. Nếu chỉ cần cái hộp bé bé với 2 đầu que đấu vào hiển thị tần số trên LED 7 thanh thì để tôi đi xin cho 1 cái đỡ mất tiền hê hê.
                        mấy bác giúp em
                        em muốn ráp một mạch đếm số vòng quay động cơ bác nào biết mạch nào đơn giản giúp em với.cán ơn nhiều
                          được đó bác cho mình xin đi thank
                            Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
                            Không biết bác là ai, mà thấy cách trả lời hê hê mà cứ như bị khùng. Bạn nói bạn đi xin ah? Bạn xin 1 cái đi post lên đây xem cái nào. Đừng trả lời theo cách suy nghĩ trẻ con quá như vậy. Nếu cao cơ đến như vậy thì HÃY ĐI XIN 1 CÁI rồi mỗ xẻ ra - sau đó giúp anh em trên này làm đi. Cứ nói bô bô và cười hê hê như khùng thế kia ai mà không nói và cười được. Chỉ sợ cái xin được đem về xài đúng là chẳng đáng mấy đồng nhưng biết đâu ngồi trên ghế giảng đường sắp mòn đít mà còn không hiểu, còn chưa làm được nữa, cái đó mới cười hê hê ấy.
                              Nếu không cần đo thường xuyên, bác mua 1 cái đồng hồ vạn năng số loại có đo tần số
                              capuchino Tìm hiểu thêm về capuchino
