Mình mới vào nghề vì vậy hơi gà về phần kĩ thuật điều khiển từ xa .Các bạn cho mình hỏi về tx2b-rx2b muốn mã hóa và giải mã nó thì phải dùng chương trình gì và các mã hóa giải mã ra sao.Cách thức viết 1 chương trình mã hóa và giải mã vô nó .Có tải liệu hay sách vở gì không .Mình mới chỉ biết cái datasheet của nó thôi à mong các bạn giúp đỡ thêm .Mà ở ngoài nhật tảo có bán 2 loai ic này ko nhỉ .
T: transmiter, R: reciver. Cặp này có 5 lệnh, dùng nhiều trong các xe đồ chơi điều khiển từ xa (nhưng thường nó xài có 4 lệnh, còn 1 lệnh bỏ trống) bác xem kí hiệu của nó trong datasheet mỗi nút là 1 lệnh (bên phát) & bên thu có 5 ngõ ra tương ừng.
Khi nút bên phát được bấm thì chân ngõ ra tương ứng bên thu sẽ có mức cao, các chân còn lại có mức thấp.
Cặp RX-TX này đã được mã hóa sẵn lệnh, hình như mình không nạp lại được
Khi sử dụng thì phải lắp modul RF thu phát cho nó hoặc dùng sợi dây điện nối chân data của TX với RX.
Mong giúp bạn được phần nào.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
