giúp e về cái động cơ này với!
  • giúp e về cái động cơ này với!
    e vừa kiếm đc 1 cái động cơ rất khỏe, nó chạy nguồn 12v DC. chỉ tiếc là nó chỉ xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thôi vì bên trong nó còn có 1 mạch điện tử nữa. e tháo ra tính nguyên cứu để cho nó quay lại theo chiều kim đồng hồ mà ko biết làm thế nào. động cơ này là động cơ trong cái quạy thổi gió lồng sóc( chắc trong máy lạnh hay j đó e ko rõ) đây là hình của nó đây. e tính dùng nó làm máy khoang mạch vì nó rất khỏe và chạy rất đầm. giúp e với, hình của e nó đây ạ!
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
    đây là 2 pic của e nó nữa ah. ban đêm nên e chụp ko rõ lắm.
    yahoo:
    gmail:
      Cái motor có mạch điều tốc và cầu đảo cực, bác chỉ cần đổi vị trí hai dây vào chổi than của motor là ok, Chúc thành công.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        chuẩn đó! đấu dây vào 2 đầu ra của mạch cấp cho chổi than
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          motor này theo hình làm gì có chổi than các bác ?, e thấy nó giống cái fan của máy tính,từ cuộn dây sẽ cho ra 3 đường, đổi vị trí hàn 2 đường đơn là đựoc.
          CK6C -HUI
            Đây là động cơ DC không chổi than, không thể đổi chiều quay bằng cách đổi chổi than. Chiều quay được xác định bởi mạch điện tử và cách đấu dây trên rotor.
            Có loại mạch chỉ cần nối jumpe là quay ngược.Nếu mạch không có chức năng đảo chiều quay phải đấu lại cuộn dây rotor.
              cám ơn mấy bạn. đúng là động cơ mình ko có chổi than. cuộn dây của nó có 3 đầu ra. bạn êprom có thể chỉ mình nối jumpe như thế nào đc ko? mình thậm chí còn nghĩ ra cách là lấy dao cậy cái vòng nam châm trên roto rồi lật ngược lại nũa kìa. nhưg nam châm nó rất mềm ko thể lấy ra đc. mình cũng thử tách 3 chân của cuộn dây ra để đấu ngược lại thử nhưng mình ko biết phải đấu như thế naio nữa. sau 1 hồi vật lộn với nó mình đã hàn nó trở lại như ban đầu. mình bótay rồi. mấy bạn giúp mình với. có cần phải quấn lại roto ko? hik.....
              yahoo:
              gmail:
                Nguyên văn bởi thanhfdc
                Loại này là Brushless DC Motor sử dụng cảm biến hall - con IC 4 chân bé tẹo canh con IC dán 8 chân. Nó làm gì có chổi than.
                Giữ nguyên mối nối với K của con diode ở ngay đầu nguồn vào. Tráo đổi vị trí 2 mối nối còn lại (2 mối nối với 2 chân C 2 con tran CS SMD) cho nhau.
                Bạn thử đi.
                cám ơn bạn mình đã làm theo bạn va đã thành công. mình còn làm thêm công tắc để chuyển qua lại cho nó xoay 2 chiu nữa. motor này nó khỏe lắm. mình khoang mạch rất chính sax. ấn xuống 1 phát là 1 lỗ liền. 1 lần nữa chân thành cảm ơn bạn.
                yahoo:
                gmail:
                  sẵn đây mấy bạn cho mình hỏi về cái mạch đồng hồ này với. bạn nào giúp mình xác định các chân của màn hình đó với. mình muốn biết cấu tạo của màn hình đó để lắp 1 cái màn hình bằng led lớn hơn nhiều. bạn nào biết rõ về cái màn hình này giúp mình với nhé. 2 điểm màu đen bên phải là nút bấm chỉnh giờ. hình e nó đây!Click image for larger version
                  yahoo:
                  gmail:
                  thuandienluc Tìm hiểu thêm về thuandienluc
