Thắc mắc về nguồn cho Op-Amp
  • Thắc mắc về nguồn cho Op-Amp
    Hôm nay mình xem datasheet của con LM324 thấy có hai kiểu cấp nguồn:
    VCC=3đến32V,GND=0 hoặc
    VCC=1,5 đến 16V,VEE=-1,5 đến -16V
    Vậy hai kiểu này khác nhau thế nào.Mà làm sao co nguồn -1,5 hay -16V(dòng âm?)Mong các bạn trong diễn đàn giải đáp giùm
    Mình xin cảm ơn
    Muốn có nguồn âm thì bạn cứ bắt cực âm của nguồn vào chân 11 của LM324, chân còn lại của nguồn thì nối mass.
      theo tài liệu mình có được thì con LM324 là IC làm việt với loại ngồn đơn. Độ lợi trên 100db,
        Có nhiều cách tao nguồn đôi. Anh xem thử các cách như sau:
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          mới thấy lần đầu vì mới học điện hehhehehe
            Wide power supply range: Single supply 3V to 32V or dual supplies ±1.5V to ±16V
            -Có nghĩa là nếu dùng nguồn đơn cực thì LM324 hoạt động trong dải điện áp từ 3V-32V
            -Nếu dùng nguồn lưỡng cực( dual supply) Vcc nối lên 1.5V, Vee nối xuống -1.5V
            Bạn thấy 1.5*2=3(V) mạch bên trong hoạt động khi chênh lệch Vcc-Vee min=3V.
            tương tự thế 16*2=32(V)
            Lý do dùng nguồn đơn cực/ lưỡng cực tùy thuộc tín hiệu đầu vào của bạn. Nếu tín hiệu có mức 1 chiều thấp thì sử dụng nguồn lưỡng cực. và ngược lại..
            Các bác có cao kiến gì nữa ko?
            Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
              Các bạn cho mình hỏi là : Cách mắc mạch từ nguồn đôi sang nguồn đơn như thế nào ạh?
              VD: Mình có con opamp nguồn đôi +12V,-12V vậy nếu mình mắc nguồn đơn thì là +24V, mass. Có phải vậy không ạh?
              Cám ơn các bạn nhiều.
              Không gì là không thể !!!
              changtraitre Tìm hiểu thêm về changtraitre
                hôm nay, 07:44
