mấy cao thủ cho mình hỏi về cái mạch đồng hồ này với. bạn nào giúp mình xác định các chân của màn hình đó với. mình muốn biết cấu tạo của màn hình đó để lắp 1 cái màn hình bằng led lớn hơn nhiều. cụ thể là mình dùng cái mạch đồng hồ đó làm mạch để điều khiển 1 bản led to khoảng đèn giao thông ak. về làm màn hình lớn thì ko co vấn đề j. nhưng rắc rối ngay chổ 13 cái chân gắn vào cái màn hình nhỏ xíu đó. nó liên kết và xuất ra màn hình nhỏ đó theo cách nào?(mình nghĩ là nó quét led) cấu tạo màn hình đó có sơ đồ ra sao? vậy từ 13 cái chân đó làm sao để xác định và điều khiển màn hình lớn( mình sẽ dùng transitor để kích khi làm màn hình lớn) bạn nào biết rõ về cái màn hình nhỏ xíu này giúp mình với nhé. còn 2 điểm màu đen bên phải là nút bấm chỉnh thời gian của e nó. hình e nó đây ah!
giúp e cái màn hình led 7 đoạn này với!
theo mình tính nhá vì cũng ko biết gì về cái LCD loại này: thấy có 13 chân
- 7 đoạn của LED mất 7 chân còn 6.
- 2 chân nguồn (ko biết cái này có cần tới 2 chân nguồn ko ta) còn 4 chân.
- 3 con LED7SEG là thêm 3 chân nữa, và 2 dấu chấm tính là 1 chân.
Xong đủ 13 chân rùi ^^!
Cái đồng hồ này cái cục ic vi mạch đen xì ý nó đã lập trình với nguồn và kích cỡ màn hình tương ứng với phân đoạn led quét đó rồi, giờ bác muốn cho nó lớn hơn e rằng không ổn đâu, khi đó bác phải dùng nguồn và dòng cao hơn chưa kể phải dùng trở để ổn định phân dòng cho led nữa và như vậy ic có chịu đươc không??? nói chung là không hiệu quả...
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmấy cao thủ cho mình hỏi về cái mạch đồng hồ này với. bạn nào giúp mình xác định các chân của màn hình đó với. mình muốn biết cấu tạo của màn hình đó để lắp 1 cái màn hình bằng led lớn hơn nhiều. cụ thể là mình dùng cái mạch đồng hồ đó làm mạch để điều khiển 1 bản led to khoảng đèn giao thông ak. về làm màn hình lớn thì ko co vấn đề j. nhưng rắc rối ngay chổ 13 cái chân gắn vào cái màn hình nhỏ xíu đó. nó liên kết và xuất ra màn hình nhỏ đó theo cách nào?(mình nghĩ là nó quét led) cấu tạo màn hình đó có sơ đồ ra sao? vậy từ 13 cái chân đó làm sao để xác định và điều khiển màn hình lớn( mình sẽ dùng transitor để kích khi làm màn hình lớn) bạn nào biết rõ về cái màn hình nhỏ xíu này giúp mình với nhé. còn 2 điểm màu đen bên phải là nút bấm chỉnh thời gian của e nó. hình e nó đây ah[ATTACH=CONFIG]32256[/ATTACH]!
[ATTACH=CONFIG]32257[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32258[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32259[/ATTACH]Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtmình nghĩ có thể gỡ cái màn hình này ra và dùng đồng hồ để kiểm tra .chú ý tìm chân nguồn và mass của mạch trước nhá
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCái đồng hồ này cái cục ic vi mạch đen xì ý nó đã lập trình với nguồn và kích cỡ màn hình tương ứng với phân đoạn led quét đó rồi, giờ bác muốn cho nó lớn hơn e rằng không ổn đâu, khi đó bác phải dùng nguồn và dòng cao hơn chưa kể phải dùng trở để ổn định phân dòng cho led nữa và như vậy ic có chịu đươc không??? nói chung là không hiệu quả..."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết@@ tớ là tớ thách cậu gỡ màn hình ra mà đo được đấy nhá. thuandienluc đo thử theo cách này đi, chỉnh giờ thành 2:22 rồi đo (nếu đúng như mình nghĩ thì sẽ có 2 chân nào đó có cùng trạng thái đó là hai thanh C và F ) rồi chỉnh 3:33 cũng có 2 chân cùng trạng thái nhưng kết hợp với lần đo trước ta lôi ra đc chân của thanh F. Không biết đúng hok nữa,dù gì thì cũng ko biết gì về cái màn hình này ^^!Last edited by thuandienluc; 30-08-2011, 21:15."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
đây là đồng hồ màn hình tinh thể lỏng đen trắng, loại màn hình này có 13 chân điều khiển các đoạn a, b, c, d, e ,f, g, h của các số chỉ thị, bạn có thể đọc trong cuốn tổng hợp mạch điện trong nhà (trang 310) của KS Nguyễn Đức Ánh, cuốn mạch điện lí thú (trang200: lắp đồng hồ điện tử), sẽ có 2 chân gọi là 2 chân nền thường là chân 1 và 13, các chân còn lại mỗi chân điều khiển 2 đoạn của các số, muốn biết nó điều khiển chân nào chỉ cần lấy đồng hồ Vom thang VX50VAC, một đầu đo nối vào dây nóng của điện lưới (lưu ý chống giật), 1 đầu quét trên các chân của màn hình tinh thể lỏng, đoạn nào hiện lên thì chân vừa quét vào điều khiển đoạn đó, còn mạch khuuyeechs đại công suất để ra led thì tham khảo trong sách nhé, cũng đơn giản thôi truowcs đây mình đã dùng cách này để lắp 1 máy tính bỏ túi casio 8 số (của malaysia) hiện số cỡ lớn rồi đấy.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtđây là đồng hồ màn hình tinh thể lỏng đen trắng, loại màn hình này có 13 chân điều khiển các đoạn a, b, c, d, e ,f, g, h của các số chỉ thị, bạn có thể đọc trong cuốn tổng hợp mạch điện trong nhà (trang 310) của KS Nguyễn Đức Ánh, cuốn mạch điện lí thú (trang200: lắp đồng hồ điện tử), sẽ có 2 chân gọi là 2 chân nền thường là chân 1 và 13, các chân còn lại mỗi chân điều khiển 2 đoạn của các số, muốn biết nó điều khiển chân nào chỉ cần lấy đồng hồ Vom thang VX50VAC, một đầu đo nối vào dây nóng của điện lưới (lưu ý chống giật), 1 đầu quét trên các chân của màn hình tinh thể lỏng, đoạn nào hiện lên thì chân vừa quét vào điều khiển đoạn đó, còn mạch khuuyeechs đại công suất để ra led thì tham khảo trong sách nhé, cũng đơn giản thôi truowcs đây mình đã dùng cách này để lắp 1 máy tính bỏ túi casio 8 số (của malaysia) hiện số cỡ lớn rồi đấy."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Cái quan trọng nhất vẫn là bác tìm cách nào convert đường tín hiệu ( 12 đường).cứ để nguyên như vậy mà nối vào Drive Led thì không đc đâu bác ah .Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtkhông cần phải vào dây nóng đâu bác ạh mất an toàn . bác bật tivi lên và dùng một dây điện nối vào dây antenna sau đo quệt qua các điểm tiếp điện trên màn hình là xẽ biết chân nào - nét nào ngay .
Cái quan trọng nhất vẫn là bác tìm cách nào convert đường tín hiệu ( 12 đường).cứ để nguyên như vậy mà nối vào Drive Led thì không đc đâu bác ah ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Không hề đơn giản đâu bạn, ic đồng hồ chỉ cho ra dòng cực kì nhỏ để xuất ra màn hình tinh thể lỏng, bạn đấu led làm sao? bạn phải đọc kĩ cuốn tổng hợp mạch điện trong nhà, có nói rõ nguyên lí xuất ra màn hình, từ đó có thể áp dụng cho bất kì màn hình tinh thể lỏng nào, trước đây mình phải làm mạch máy tính bỏ túi casio 8 số mất 1 tháng mới thành công đấy, nếu khong có sách để lúc nào rỗi tớ scan cho.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtKhông hề đơn giản đâu bạn, ic đồng hồ chỉ cho ra dòng cực kì nhỏ để xuất ra màn hình tinh thể lỏng, bạn đấu led làm sao? bạn phải đọc kĩ cuốn tổng hợp mạch điện trong nhà, có nói rõ nguyên lí xuất ra màn hình, từ đó có thể áp dụng cho bất kì màn hình tinh thể lỏng nào, trước đây mình phải làm mạch máy tính bỏ túi casio 8 số mất 1 tháng mới thành công đấy, nếu khong có sách để lúc nào rỗi tớ scan cho.
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtKhông hề đơn giản đâu bạn, ic đồng hồ chỉ cho ra dòng cực kì nhỏ để xuất ra màn hình tinh thể lỏng, bạn đấu led làm sao? bạn phải đọc kĩ cuốn tổng hợp mạch điện trong nhà, có nói rõ nguyên lí xuất ra màn hình, từ đó có thể áp dụng cho bất kì màn hình tinh thể lỏng nào, trước đây mình phải làm mạch máy tính bỏ túi casio 8 số mất 1 tháng mới thành công đấy, nếu khong có sách để lúc nào rỗi tớ scan cho."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn scan cho mình đi bạn. scan ngay phần có làm màn hình thôi cũng đc. bạn giúp mình đi vì mình ko có sách. hay nếu bạn ở sài gòn thì cho mình mượn quyển sách đó photo cũng đc. nếu bạn ở xa mình sẽ gửi tk cho bạn photo dùm mình rồi gửi cho mình đc ko? giúp mình đi....Email:
Đau đầu vì điện tử
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
