Nguyên văn bởi lowpass
giúp e cái màn hình led 7 đoạn này với!
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
sai 2 nét? vậy bạn kiểm tra mạch của 2 nét đó đã nối đúng chưa, các linh kiện của 2 nét đó có còn tốt ko. thay thử các trans của 2 cặp đó xem sao. cũng có lần mình lắp bị sai 2 nét, nhưng khi thay IC đồng hồ khác vào thì nó lại bình thường. 1 số led sáng lờ mờ đáng lẽ phải tắt thì thay thử led xem, led chập chờn thì là do nguồn yếu đấy, thử tăng lên 6v hoặc dùng nguồn khỏe hơn xem sao. tóm lại bạn cứ thử nguồn khỏe hơn chút nữa, cần có ổn áp, nếu ko được thì thay ic đồng hồ khácEmail:
Đau đầu vì điện tử
mình chỉ có 1 cái đồng hồ đó thôi. có đi tìm mua nhưng nó ko phải 13 chân. ah mà nếu nó có nhiều hơn 13 chân thì sẽ thế nào để lắp nhỉ. ngày xưa bạn làm cái máy tính có mấy chân? còn led sáng mờ mờ là nó sáng cả nét. mới đau đầu chứ"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Mình làm máy tính casio 8 số malaysia có 28 chân, cứ yên tâm đi, mình làm 3 cái đồng hồ rồi, nhớ đi mua đồng hồ đeo tay cho trẻ con ấy nhớ lấy loại to, loại nhỏ quá khó hàn chân, mà hồi trươc mình mua loại nhỏ, làm 2 con led sáng lờ mờ, loại to thì ko vấn đề gì, à mà nhớ mua loại đồng hồ của trung quốc nhé, loại của malay nhiều chân (do màn hình có nhiều vạch báo gờ phút giây ngày tháng... ), loại của trung quốc chỉ có báo giò và phút chắc chắn có 13 chân, nhớ đếm thứ tự chân cho đúng chiều, sai chiều chân thì cũng ko hỏng nhưng mất công lắp lạiEmail:
Đau đầu vì điện tử
mình ko rành vi đk nên mới lắp vất vả vậy nè. mình mua đồng hồ của casio nó lên tới 26 chân. có trời mới biết đường nào mà làm. hjk. còn cái đồng hồ này 13 chân thì nó chạy nhưng cứ chớp liên tục. oa oa..."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Mình đã nói rồi, dùng xung 50Hz của điện lưới ấy (trả lời ở trang 2 thì phải), nếu dò trên màn hình tinh thể lỏng vào chân nào có nhiều đoạn hiện lên thì là chân nền (của các đoạn hiện lên đó), trước đây mình đã dùng cách này để làm máy tíng bỏ túi, rất tiếc thằng bạn để em nó nghịch hỏng mất rồi, chỉ còn cái màn hình, lâu quá mình cũng ko nhớ mạch của nó nữa. mình dùng máy của bạn, nó chưa cài yahoo, để lát nữa cài vậy.Email:
Đau đầu vì điện tử
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
