mạch chia xung 2???
Nguyên văn bởi zhongcheng Xem bài viếtý e muốn hỏi là tại sao dùng con 74HC74 để cho xung vuông hơn với cách mắc như vậy mà k đc ạ
Nguyên văn bởi zhongcheng Xem bài viếtmà em thấy ở trên mạng nó có thể chia xung bằng trigger T và Trigger JK. Em không biết mấy con này nó có trong IC nào? anh có thể giúp em k?
Chúc bạn thành công!Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
Dạ. bây giờ em thiết kế dùng con IC 7473 đó thì chỉ chia được 2,4,8...! Nếu em muốn chia 3,5,6...thì em dùng mạch đếm đúng không ạ? Có nghĩa là đếm được 5 xung thì ta xuất ra 1 tín hiệu (tương đương chia 5). Em mới có ý tưởng như vậy còn em không biết nên dùng con gì và sẽ thiết kế sao? mong các bác chỉ giáo ạ
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
