mạch chia xung 2???
  • mạch chia xung 2???
    Các bác check dùm em được k ạ? em mới bắt đầu học điện tử,mong mọi người chỉ bảo.
    Và đây là kết quả...
    check gì hả bạn, thấy có gì sai đâu: (xem bằng google chrome ảnh dưới mới ko bị lag)
      ý e muốn hỏi là tại sao dùng con 74HC74 để cho xung vuông hơn với cách mắc như vậy mà k đc ạ
        Nguyên văn bởi zhongcheng Xem bài viết
        đơn giản vì bạn đã cho hai chân set và reset về GND thì lấy đâu nó chạy.
          mà em thấy ở trên mạng nó có thể chia xung bằng trigger T và Trigger JK. Em không biết mấy con này nó có trong IC nào? anh có thể giúp em k?
            TRigger JK là con 7473 rất thông dụng và dễ làm
            Chúc bạn thành công!
            Ngô Đông Y
            Mobile : 0984053088
            Yahoo :
            Email :
              Bây giờ em thiết kế được mạch chia 2 rồi,nhưng còn vấn đề là nếu trên cùng 1 mạch mà mình muốn lựa chọn được chia 2,4 hoặc 8 thì làm thế nào ạ @@
                Chia 2, rồi chia 2 và lại chia 2 nữa! Sau đó bạn làm cái chuyển mạch chọn đầu ra 1, 2 hay 3 thì sẽ có chia 2, 4 hay 8 tương ứng.
                Cơ bản nhất của kỹ thuật "xung - số" rồi còn gì!
                Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                  Dạ. bây giờ em thiết kế dùng con IC 7473 đó thì chỉ chia được 2,4,8...! Nếu em muốn chia 3,5,6...thì em dùng mạch đếm đúng không ạ? Có nghĩa là đếm được 5 xung thì ta xuất ra 1 tín hiệu (tương đương chia 5). Em mới có ý tưởng như vậy còn em không biết nên dùng con gì và sẽ thiết kế sao? mong các bác chỉ giáo ạ
                    Không ai gợi ý cho em à
                    no4go.dfx Tìm hiểu thêm về no4go.dfx
