hix. tớ không tìm thấy nút "Cảm ơn" đâu cả, sao mà giấu kỹ thế. nguyên văn màn hình của tớ này.
Hỏi chế sạc điện thoại như thế này sao không ạ? sạc điện thoại thường hỏng cái gì ạ?
haizzzzzzz....... mình cũng bó tay. thường nút 'thanks' nằm bên trái nút 'chia sẻ'.
@SupperHiếu: sạc điện thoại phải xài 7805_06 hoặc zener thoai. vì điện đưa vào jack sạc trên điện thoại phải là điện 1 chiều = phẵng vì trong điện thoại có mạch nhận biết có điện cắm vào để báo sạc pin, nếu điện cấp vào không liên tục thì có lẽ nó không nhận ra. Hiếu thử băm xung ở tần số vài trăm Hz hoặc sau khi băm xung thì dùng 1 cái tụ vài uF lọc lại xem sao. lvhn cũng mới "xu" được 1 em 1208 nè. hihi... tính độ loa chuông cho nó kêu to mà lấy cái dùi xỉa zô bay đường mạch ra ngoài luôn rồi! hjz!... đang tìm đường câu kéo đây. huhu...
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếthaizzzzzzz....... mình cũng bó tay. thường nút 'thanks' nằm bên trái nút 'chia sẻ'.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn ấy ko đăng nhập thì làm gì thấy nút thank @@
đăng nhập rùi vẫn ko có, chỉ có nút chia sẻ thôi, ko đăng nhâp thì viết thế nào được bài hả bạn?. hix
p/s: dĩ nhiên là tìm nút thanks ko được thì tìm nút cảm ơn rùi, nhưng mà vẫn ko có..hix
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
