mấy anh cho e hỏi, e đang làm 1 bộ đk từ xa dùng 2248-2249. e chỉ dùng có 1 kênh thu phát( chỉ 1 nút nhấn để đk 1 thiết bị) thôi nên phần cứng rất gọng ràng. vấn đề nằm ở chổ đầu ra của con 2249 kết hợp với role. do mạch phát của e chỉ có 1 nút bấm nên e muốn đk bấm 1 lần thì role đóng, bấm lần nữa thì role nhả. e đã làm thử khi kết hơp với con 4017 nhưg nó ko tốt cho lắm, ban đêm đang ngủ thì tự động nó đóng role hoài. có cách nào để ko dùng ic khác mà chỉ dùng 2249 và role với nhưng linh kiện nhỏ để giải quyết vấn đề này ko mấy anh, hay là phải thay role bằng tryac bt137 ?
cho e hỏi về 2249 đk role, tryac?
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmấy anh cho e hỏi, e đang làm 1 bộ đk từ xa dùng 2248-2249. e chỉ dùng có 1 kênh thu phát( chỉ 1 nút nhấn để đk 1 thiết bị) thôi nên phần cứng rất gọng ràng. vấn đề nằm ở chổ đầu ra của con 2249 kết hợp với role. do mạch phát của e chỉ có 1 nút bấm nên e muốn đk bấm 1 lần thì role đóng, bấm lần nữa thì role nhả. e đã làm thử khi kết hơp với con 4017 nhưg nó ko tốt cho lắm, ban đêm đang ngủ thì tự động nó đóng role hoài. có cách nào để ko dùng ic khác mà chỉ dùng 2249 và role với nhưng linh kiện nhỏ để giải quyết vấn đề này ko mấy anh, hay là phải thay role bằng tryac bt137 ?
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmạch đó đây bạn. mình sẽ nhanh nên ko rõ lắm nhưng chủ yếu là vậy.
[ATTACH=CONFIG]32535[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbạn thay 4017 bằng mạch chốt dùng FF xem có tốt hơn k"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmắc 1 con tụ cỡ 10uF vào chân 2 và 3 của mắc thu để chống nhiễu đi, cực âm vào GND nhé"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmắc thế nào bạn? bạn giải thích giúp mình tí nha! sẵn đây bạn giúp mình xem mình thay role bằng tryac bt137 nhu vậy có đc ko? do proteus của mình ko có con bt 137 nên mình dùng jac 3 chân để vẽ mạch in cho dễ. chân 3 là chân kích. [ATTACH=CONFIG]32542[/ATTACH]
cách dấu FF, công tắc thì bạn thay bằng ngõ ra của mạch nhận
mình định dùng tụ để cấp nguồn dc cho mạch. đang phân vân ko biết nên chon tụ có giá trị thế nào đây. tryac nếu ko liên hệ đc chắc mình đành dùng cách li quang hoc thôi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình định dùng tụ để cấp nguồn dc cho mạch. đang phân vân ko biết nên chon tụ có giá trị thế nào đây. tryac nếu ko liên hệ đc chắc mình đành dùng cách li quang hoc thôi.
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnếu mình dùng tụ thì chắc khỏi dùng cách ly quan học phải ko ban? dùng tụ thì mạch nó đã liên hệ với 220v rồi. mình nói vậy ko biết đúng ko?
con tro công suất lắp thế nào bạn? tryac mình có xai nhìu rồi nhưng toàn dùng cách ly quag học, lần này ko dùng cho mạch nó đơn giản. con điện trở công suất mình giải quyết sao vậy bạn?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
