... đã dùng ORCAD test sơ đồ bác Thành Ok... thanks bác Thành...
(có edit chút ít để có sóng tam giác)
- hình1 : không dùng nguồn dòng
- hình 2 : có dùng nguồn dòng
cho em hỏi anh sửa lai mạch này như thế nào vậy? em ráp thử nhưng không tao được sóng tam giác!
mấy bác cho em cái sơ đồ mạch tạo xung tam giác, xung vuông lưỡng cực, xung nhọn, xung hình sin bằng IC555. Em đã làm theo như các bác hướng dẫn ở trên nhưng chẳng được. em xin cảm ơn.
Em cũng làm như các bác chỉ nhưng xung ra không rõ khi đo bằng Oxillo là sao ạ.Mong các anh cho sơ đồ nối chân IC555 với tụ và điện trở xem em làm sai ở chỗ nào,à cho em hỏi RS FF,D FF...như anh gì nói ở trên là gì vậy?.Thanks.
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
