... đã dùng ORCAD test sơ đồ bác Thành Ok... thanks bác Thành...
(có edit chút ít để có sóng tam giác)
- hình1 : không dùng nguồn dòng
- hình 2 : có dùng nguồn dòng
cho em hỏi anh sửa lai mạch này như thế nào vậy? em ráp thử nhưng không tao được sóng tam giác!
mấy bác cho em cái sơ đồ mạch tạo xung tam giác, xung vuông lưỡng cực, xung nhọn, xung hình sin bằng IC555. Em đã làm theo như các bác hướng dẫn ở trên nhưng chẳng được. em xin cảm ơn.
Em cũng làm như các bác chỉ nhưng xung ra không rõ khi đo bằng Oxillo là sao ạ.Mong các anh cho sơ đồ nối chân IC555 với tụ và điện trở xem em làm sai ở chỗ nào,à cho em hỏi RS FF,D FF...như anh gì nói ở trên là gì vậy?.Thanks.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
